查看: 1986|回复: 11
微波飞机--上的--微波喷气发动机--是真是假????
发表于 2006-1-21 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在有的资料上说,
    80年代,美国人设计了一种名为“阿波罗”号的喷气式轻型微波飞机。它以微波作动力,不过它上面装的是喷气式发动机。微波能转化为热能后,使发动机工作,喷出气体而飞行。这是一架有人驾驶的飞机,可以爬高到12000米。2O00年6月美国科学家利用微波将一小型飞行器成功地运入太空,标志着人类利用微波能量取得突破性进展。
还有--
    日本科学家发明“微波火jian”能产生强大推力, 里面说的,,科学家研制成在火jian发动机中利用微波的工艺,微波能快速加热空气,产生爆炸效应,火jian可借助于爆炸效应向上升起。
    上面说的微波快速加热压缩空气,产生爆炸效应, 是真的吗???
    是真的话有事物吗??
    有详细的资料吗???????
还有个可以佐证的例子:
    在有的影视作品中,可以看到,把一个充满气(我个人的解释就是--压缩了的空气)的球,放入微波炉中加热,是可以爆炸的啊.....
    这个实验,我没看到有谁在现实生活中实验过......
    影视作品--是-源于生活-或-高与生活,源于生活的可以看做是真实的,但高与生活就不一定是真的了.
    就拿把充了气的球放入微波炉中加热后,可以爆炸,这件事来说,是真是假......
    是真的话,那就是说--微波对压缩空气是有物理变化的了?????
回帖者请不要说,大家都知道的微波常见功能........
发表于 2006-1-21 18:26 | 只看该作者
长见识!
发表于 2006-1-23 12:28 | 只看该作者
好象是加拿大的,微波飞机,微波供电,驱动电动机飞行!
航空知识上有过介绍
发表于 2006-1-27 14:13 | 只看该作者
还有就是用激光加热空气作发动机
微波直接加热空气做喷大概不行,要转换为电力,环球98`上看过,用空军基地的雷达做微波源给实验用微波飞机提供动力,好处是不用在飞机上挂个大电瓶
发表于 2006-1-27 15:27 | 只看该作者
无错用微波供电.驱动电动机飞行.我在电视里看过.把充了气的球放入微波炉中加热应该不会爆炸.问题是微波能否加热气.我想不行
[ 本帖最后由 sky12345 于 2006-1-27 15:36 编辑 ]
发表于 2006-1-28 01:05 | 只看该作者
关注。。
发表于 2006-1-28 13:41 | 只看该作者
如果微波能加热空气,那么微波就传不远了。因为还没等它离开天线就因为遇到周围的空气而损耗没了。
 楼主| 发表于 2006-1-31 09:53 | 只看该作者
原帖由 f15 于 2006-1-28 13:41 发表
发表于 2006-2-2 13:01 | 只看该作者
是的,的确存在。
发表于 2006-2-10 16:02 | 只看该作者
如果球内有水的话是可以爆炸的,只有空气的话就会把你的微波炉烧毁
 楼主| 发表于 2006-2-11 02:36 | 只看该作者
原帖由 redapplegp 于 2006-2-10 16:02 发表
你认为在高空中,压缩后的空气里有多少水份??????
发表于 2006-2-11 09:49 | 只看该作者
微波炉加热是
利用微波的频率跟水分子频率接近
引起水分子共振
增加水的内能
但产生微波耗能大
应该不会用在飞机上
但用微波射到飞机上
让飞机不降落就可以获得能源
这个研究的确有
