查看: 1664|回复: 11
求各位大大来解答下pix和osd问题
发表于 2014-11-12 18:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是pix的飞控 刷的3.15固件 osd是雷家的osd 刷的泡泡老师发的2.2中文固件   现在情况是这样的,在地面没有起飞的时候一切正常,没有问题,但是一起飞osd数据就不变了,必须重新上电,结果起飞还是这个样子,地面站那个osd刷新也不行点了没有,在地面怎么都行,就是一起飞就不行了,我现在郁闷死,根本不敢飞远。。。。。。。。。。。。。
另外一个问题是这样的就是我的pix起飞时候有一定概率罗盘错误,特别是频繁上电的时候,如果放那大概半分钟上电又可以正常工作,第一次一般不会这样,我想问是我的罗盘有问题,还是说我的pix有问题,我是否要重新刷写固件和校准罗盘,其实我昨天晚上已经重新校准过了,上次直接提示我检查磁场,于是我重新校准罗盘,今天又出了个这个毛病,是我查osd时候上电断电的时候发现的这个问题,罗盘有支架感觉应该没有干扰,如果需要我可上图,@泡泡老师
 楼主| 发表于 2014-11-12 18:09 | 只看该作者
并且罗盘出错的数传连接到一半直接失败,失败前弹出罗盘错误bad compass health
 楼主| 发表于 2014-11-12 18:10 | 只看该作者
如果等一会再上电的时候,如果pix没有报警,数传也能正常连接
 楼主| 发表于 2014-11-12 18:11 | 只看该作者
别打我pp,我可是教程都看了
 楼主| 发表于 2014-11-12 19:09 | 只看该作者
@泡泡老师
 楼主| 发表于 2014-11-12 22:52 | 只看该作者
有人来吗
 楼主| 发表于 2014-11-13 02:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-13 02:59 | 只看该作者
没人来帮帮忙吗,泡泡在群里也艾特不出来
发表于 2014-11-15 19:18 | 只看该作者
我和你问题一模一样!不知道怎么办!!!!!没人理
 楼主| 发表于 2014-11-15 21:52 | 只看该作者
osd的话,重新刷固件,泡泡大大说用osd软件点默认数据回复一下就行
 楼主| 发表于 2014-11-15 21:55 | 只看该作者
我在地面测试好像osd问题解决了,我的磁场问题还没有
