查看: 16138|回复: 90
turnigy9xr遥控1W桔子433mhz使用日志(APM,808,1.2g,5.8g ,每次更新日志带图片
发表于 2014-11-13 00:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了绿色环保,节约论坛资源。基本不发新帖,只把自己的过程日志写到各层楼中。努力一贴化记录。想看的模友自然会用搜索。这样做也不会扰乱干扰各位看官的视听。
算是半折叠(强度高)吧,运输时,抽出4颗M3螺栓就可以折叠了。关于脚架,我会给出一个惊人的减重方案(做好了再上真图)
手持接收一直走(包括下楼(4楼),进电梯),S为起点到510米处开始跳舵了。高举下又好了。接着一直向前行,800米处还是一会有一会没,(提前设置了失控保护动作)。鉴于不是空旷拉距,并且贴地测试的,就此也没走再远了。回家。这个433的有待继续测试距离。
等待5DB天线回来和刷机线回来,刷24个调频的新固件。
turnigy 9xr 的帖子:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1003049&extra=page%3D3
2015.5.23, 为了实际需要,添加了rssi 显示功能。详情见(70)楼。
发表于 2014-11-13 05:14 | 只看该作者
没有考虑电机电调图传的干扰
 楼主| 发表于 2014-11-13 07:56 | 只看该作者
ruoxi66 发表于 2014-11-13 05:14
没有考虑电机电调图传的干扰
测试时没有带电调。只用个舵机起到指示作用。请问朋友你感觉应该多少米正常(就是在当前环境下)。没用过1W的433,以前用过1.5W的2.4,但没条件测试,所以都没谱。
(没抢2楼,就在3楼更新吧)2014年12月22日
1.2G图传貌似有问题,拉距曾拉到900米,但是总是丢信号,不稳定,为了实际应用,更换5.8G的TS832,鹰眼锐视的一体屏幕接收机。拉距600吧,胜在带宽比1.2的大,回传图像清楚,(都是800*480分辨率的屏)。
关于选择发射机频点方法
机架优化后也放入箱子里。
 楼主| 发表于 2014-11-13 16:36 | 只看该作者
今天又测试下,把控挂放到四层窗户的玻璃上,走了800米开始失控保护。
2014年12月23日
最近TS832 600MW的发射机假货多,我不知道是否可以幸免。实测12V电源,发射机电流0.32A,输入功率为3.6W。就是3600mw。
故此里面用的是线性稳压,优点不怎么干扰电路,缺点发热大,如果是600mw的发射,效率才1/6.大部分都发热了。散热很重要(直接贴到方铝管机臂上,效果不错)
 楼主| 发表于 2014-11-13 16:39 | 只看该作者
间隔很多楼房,走出200米就拐弯,开始一直有建筑遮挡。但没有失控,直到积累800米
 楼主| 发表于 2014-11-14 00:52 | 只看该作者
2014年11月14日 00:50:18,测试了一下,12V电压,带1255桨,满油门4400转/分。单个拉力400g。震动加垫处理。
 楼主| 发表于 2014-11-14 12:19 | 只看该作者
2014年11月14日 ,到了开阔的地方(直线路,有汽车来往,)。接收&舵机部分绑到车前盖上(方便看失控保护动作,天线距地1.5M高)。原装程序和原天线,1.35KM失控(开始跳舵)
发表于 2014-11-14 13:06 | 只看该作者
这个可以呀,楼主辛苦,顶一下
 楼主| 发表于 2014-11-16 00:31 | 只看该作者
新改造的高频头天线位置,原来的设计有点不方便。
新机子的总重量(堆一下,盒子里是飞控,图传,摄像头,OSD),上面的舵机充当4个20A乐天电调。
摄像头 ,飞控,图传,OSD,天线,线,脚架等的重量。
脚架在哪? 自创的,鞭状天线当脚架,狠吧。433mhz5db大鞭状天线,和1.2ghz3db大鞭状天线。两天线呈对角线分布,垂直向下,距离为40cm.
另外2个用2根筷子裁制。
 楼主| 发表于 2014-11-16 16:42 | 只看该作者
2014年11月16日 日志。
5db 433MHZ天线到了,换上继续测试,之前的记录分别为:
第一次 安装原装2db天线,把控放到桌子上(距离窗户2.5米),到街上拉距为500米。(手持接收)
第二次 安装原装2db天线,把控贴到窗户上,到街上拉距为800米(路线不同,与控间隔很多高楼)。(手持接收)
第三次 安装原装2db天线,控距地面5米,接收机端距地面1.5米,直线路段,拉距1350米。
第四次 安装5db天线,采用第一次行走路线,把控贴到窗户上,到街上直线距离1530米(实际行走1.79km失控).(间隔高层楼房)。
暴力拆卸鞭状天线。如图。为减重做准备。原装天线难怪都说不行,垃圾的用料做工。
 楼主| 发表于 2014-11-17 21:31 | 只看该作者
2014年11月17日,尼龙柱到了,搭起来测量重量。
 楼主| 发表于 2014-11-17 21:40 | 只看该作者
发表于 2014-11-17 21:59 | 只看该作者
你的那个软件叫啥呢
 楼主| 发表于 2014-11-17 22:05 | 只看该作者
changpan 发表于 2014-11-17 21:59
你的那个软件叫啥呢
显示路径的是 益动GPS, 显示直线距离的是:GPS状态
发表于 2014-11-17 22:13 | 只看该作者
记录的真详细, 搂主道具好多啊!
摆明的是要搞长距滞空的,这JJ看似很轻巧.
请继续报道后续阿!
 楼主| 发表于 2014-11-20 12:32 | 只看该作者
2014年11月20日 早晨,昨晚研究openlrs 到2点钟,仍有些疑问,接收和发射都快刷烂了,总算有了一定的理解。
方案还是控挂窗户,自己拿着接收端。这也是新天线,新程序的最远设备了。上次原装程序5DB天线直线1.5km,
刷了最新3.7.3 ver,24调频点,距离如图2.04km,不想继续测试了(感觉3公里地面市区的拉距还是有的,控在屋里),够用就行了。改天降功率调至2公里,省着浪费电,浪费生命。
下载附件
2014-11-20 12:16 上传
遥控端。基本测试完毕。
 楼主| 发表于 2014-11-26 14:09 | 只看该作者
2014年11月26日 中午,因为室外有风,测试一下飘出很高,赶紧搂回来,回在室内大厅测试样机(后加点配重,自重达1270g,4500mah4S锂电,510轴距,1255碳桨)。回到大厅初始电压单节4.15~4.13.
手动悬停28分钟。电压设定3.5V ,飞行下来恢复至3.60~3.61V。感觉比自己估计能飞15分钟大大超出预期。
这个电池是自组的4500amh. 从3.5V冲到4.2V 冲进3400mah 。内阻4,  2,  2  ,2 毫欧。
 楼主| 发表于 2014-11-26 17:54 | 只看该作者
发表于 2014-11-26 18:27 | 只看该作者
跳入死亡湖 发表于 2014-11-14 00:52
2014年11月14日 00:50:18,测试了一下,12V电压,带1255桨,满油门4400转/分。单个拉力400g。震动加垫处 ...
是3508电机吗 满油门才400g?
 楼主| 发表于 2014-11-26 18:31 | 只看该作者
炸香机 发表于 2014-11-26 18:27
是3508电机吗 满油门才400g?
580KV, 3508 ,带1255碳桨,在12V电压下测定。
正常580应该使用4S电。
