查看: 703|回复: 6
B6问题
发表于 2014-11-13 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  B6用了1年都正常   现在发现冲3S电池有问题 1  2  节锂电池电芯电压不稳定  。    冲2S4S都正常就是不能冲3S   报警完了再按正常程序来又能冲过哈儿又报警  但是电池取下来测电压都正常。麻烦看看什么问题。
发表于 2014-11-13 22:00 | 只看该作者
很明显是平衡口接触不好或者是。很可能是你3S的电池线段了
 楼主| 发表于 2014-11-13 22:02 | 只看该作者
充电报警就又充又能充满。
发表于 2014-11-14 08:05 | 只看该作者
接触不好
 楼主| 发表于 2014-11-14 11:15 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-11-14 08:05
接触不好
冲其他3s也不行  只要不是3s电池就正常   充电器接触不良?
发表于 2014-11-14 11:17 | 只看该作者
或许3S平衡口有问题(焊点脱焊?接触不良?)
发表于 2014-11-14 15:52 | 只看该作者
把充电器外壳打开  在平衡口旁有方形的电子元件  看有异常吗 ? 黑了或脱开!!!  您以前是不是接过多冲板充电
