查看: 1716|回复: 10
又败了亚托500L,1小时假组,整体还满意
发表于 2014-11-14 22:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
离上次买亚托500PRO快一年,500PRO说起来伤心,还没飞一次就出了,原因就不说了,后来一直没入亚托,先后入了泰世X3和X42,玩到现在,又想玩亚托,正好出了500L,买一个看看,
主要改进,比较人性化,好多金属件上都直接装上螺丝,不用自己找螺丝了。
旋翼头太粗壮了,感觉就是550级别的。
整体配色偏白色,很亮丽。
不知道KST589舵机能不能用,准备把套机的舵机和陀螺仪全部出掉,全新都懒得开封,亚托的陀螺仪我也懒得通电试了,还是用MB吧。
QQ609268839
 楼主| 发表于 2014-11-14 22:36 | 只看该作者
老婆要生了,估计飞机装起来也飞不成了,准备装箱了,等有时间再玩,每次看到有新品上市都想败回来看下,还好我不败550以上级别的,我觉得那个太危险了。
此机目前就把电机装上去了,所有螺丝没上胶,买这飞机就是图新鲜,如果谁需要也可以先卖掉以后再买,整机3700包邮出,亏就亏吧,反正自己组装了下过了赢,还有X42飞,这个要不要也无所谓,要的朋友我可以把螺丝全部拆下,包装都在,自己回去组装,螺丝都没胶,都没上紧,只是空架子。
发表于 2014-11-14 23:29 | 只看该作者
((515M 3个,525M 一个。 GPRO 陀螺仪  500出))這個我有興趣,能寄到國外來不?
发表于 2014-11-15 00:38 | 只看该作者
看你这个节奏是买来摸摸,过过干隐啊。
发表于 2014-11-15 06:23 | 只看该作者
鑸垫満闄
发表于 2014-11-15 09:26 | 只看该作者
kaixinhp 发表于 2014-11-14 22:36
老婆要生了,估计飞机装起来也飞不成了,准备装箱了,等有时间再玩,每次看到有新品上市都想败回来看下,还 ...
和我一样就是图新鲜,不买都睡不着觉,满脑子全是500L,我的500L还在路上,等到了组装上看看
 楼主| 发表于 2014-11-15 09:37 | 只看该作者
blacksz 发表于 2014-11-15 00:38
看你这个节奏是买来摸摸,过过干隐啊。
玩过亚拓500pro,目前还有x42,成色很新,一样可以飞
 楼主| 发表于 2014-11-15 09:40 | 只看该作者
亚拓这个设计特别是尾巴固定座太不考虑玩家了,换个对转齿轮得把侧板螺丝下一大半,这个设计就是不让你炸的
发表于 2014-11-15 09:47 | 只看该作者
亚拓这个坏毛病一直不改!
发表于 2014-11-15 09:52 | 只看该作者
后面的很多图片挂了
发表于 2014-11-15 10:06 | 只看该作者
这只能说中上毒太深.和我当初买550一样
