查看: 2733|回复: 41
航拍失控返航夺回控制权问题
发表于 2014-11-15 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,apm2.6 ,雷家osd ,ts835发射,X2212朗宇电机,3S4300毫安电池,二轴云台+鹰眼相机,鹰眼锐视旗舰版设备,起飞重量1600克。天八配天九接收机,试飞拉距飞了1052米远,差不多3百米高就失控返航了,但返航飞到6百米才夺回控制权,为什么飞的时候一千多米才失控,6百多米才能夺回控制权?
发表于 2014-11-15 10:31 | 只看该作者
可能是你的控天线方向,要横置。
 楼主| 发表于 2014-11-15 10:34 | 只看该作者
是双天线双核接收机来的,我一条天线水平安装,另一条垂直第一条天线竖向安装的,但天线未在整个机身最下面
 楼主| 发表于 2014-11-15 10:40 | 只看该作者
江东游子 发表于 2014-11-15 10:31
可能是你的控天线方向,要横置。
控天线不是伸直的?
发表于 2014-11-15 10:43 | 只看该作者
bamboogdcp 发表于 2014-11-15 10:40
控天线不是伸直的?
当然不是,除非飞机在你侧面飞
发表于 2014-11-15 10:44 | 只看该作者
控天线不是伸直的?
伸直是低功率发射,横至是高功率
发表于 2014-11-15 11:34 | 只看该作者
善解人衣 发表于 2014-11-15 10:44
伸直是低功率发射,横至是高功率
"伸直是低功率发射,横至是高功率"这个说法是错误的。
发表于 2014-11-15 11:35 | 只看该作者
百分百是天线的方向问题
说明书上有说明(14sg)
发表于 2014-11-15 11:37 | 只看该作者
我是不敢拉距测试,没胆量,飞丢两个飞机了,丢怕了
发表于 2014-11-15 11:48 | 只看该作者
LZ你知足吧 我的天九9046  高度100米 距离310就失控了
发表于 2014-11-15 14:14 | 只看该作者
飞的时候 飞机往前倾斜,回的时候 飞机往后倾斜。就这么简单
发表于 2014-11-15 14:15 | 只看该作者
哥们,别激动,数字打错了
发表于 2014-11-15 14:53 | 只看该作者
确实!
发表于 2014-11-15 15:16 | 只看该作者
q372903917 发表于 2014-11-15 14:15
哥们,别激动,数字打错了
呵呵 太他**生气了  是4096的
发表于 2014-11-15 15:56 | 只看该作者
楼主问得好:“为什么飞的时候一千多米才失控,6百多米才能夺回控制权?”
好在 廉价的飞控很听话 只要信号捕捉成功 就100% 能夺回控制权。
权威解释:——这其实是“信号捕捉 增益”的影响——
举例:大家看 GPS 的指标 就明白——
锁定的时候可以 -168db,,锁定之前只能 -155db
飞机起飞通常就在你身边:信号非常的强 (强过 -20db)
接收机里的‘信号捕捉处理芯片’能非常好得“记忆”信号的特征,
正是这种“记忆”特征,使得它可以持续接收到 1000米左右的距离,
然而——你继续远飞,信号无法被正确接收了,接收机需要从新捕捉
有效的信号,这时候就只能返回到 600米距离 信号强度才足够
发表于 2014-11-15 16:08 | 只看该作者
控天线不是伸直的?
再给个:更通俗的讲解————
特工007 去跟踪某个人:
这人从50米距离、逐步走远到200米,特工007就无法跟踪了。
但是:失去目标之后,要想从新捕获目标,200米距离就无法做到
必须是小于200米距离。(例如:距离150米、特工007从新发现目标)
发表于 2014-11-15 16:48 | 只看该作者
善解人衣 发表于 2014-11-15 11:35
说明书上有说明(14sg)
说明书的这种说法也是错误的。天线的折弯和伸直确实对作用距离有关系,但这个距离的远近和天线的方向图有关,和信号功率大小无关,除非结构上有传感装置能自动识别天线位置并控制信号功率大小。
 楼主| 发表于 2014-11-15 17:29 | 只看该作者
应该没事吧,我每次飞都是飞到失控返航的,起飞时试下gps定位是否正常就好
 楼主| 发表于 2014-11-15 17:33 | 只看该作者
好在 廉价的飞控很 ...
谢谢楼主那么详细的解释
