查看: 1805|回复: 4
APM超简单模式
发表于 2014-11-15 16:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      今日去广场飞Y6,三级风(广场飞特技风筝的人许多)。飞了一阵定高、悬停及航线后切简单模式,JJ居然不响应,与没切简单模式一样,不管JJ转到什么方向,只要拉杆,就会朝机尾飞而不是朝起点飞。之前已做好各种调试,MP显示很正常。于是切超简单模式,反应非常好,拉杆后JJ立即超我站的位置飞回来。
     超简单模式的飞行方式如图: 不论你的JJ处于什么状态(对尾或对头),也不管JJ处于什么位置(在操控者左前方或右前方),只要操控者面对JJ,JJ的飞行路线就依照遥控器的操作来完成。
     我设置超简单模式是用遥控器(天九)的两端开关C,将其设为第七通道。在MP的PID界面里将第七通道的选择框里选Super simple就可以了。
     模友不妨试试。前提是GPS信号稳定。
     至于简单模式不好用,可能还是与调试有关。其实有了超简单模式就可以不用简单模式了。
发表于 2014-11-15 19:32 | 只看该作者
简单模式 杆对应的是 东西 南北四个方位,超级简单模式,杆对应的是 远近 左右
发表于 2014-11-15 19:36 | 只看该作者
我想问下,机头盖塑料的该咋加工啊?
发表于 2014-11-15 19:45 | 只看该作者
超喜欢Y6,不知道用于航拍效果如何
发表于 2014-11-15 20:50 | 只看该作者
其实APM的简单模式和超简单模式和大疆的固定航向和固定返航点模式类似。
