查看: 1307|回复: 23
六轴故意断路一轴,可以成功起飞吗,求教,纯探讨
发表于 2014-11-20 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,
发表于 2014-11-20 15:47 | 只看该作者
可以
 楼主| 发表于 2014-11-20 15:49 | 只看该作者
donglang 发表于 2014-11-20 15:47
可以
对飞控有要求吗,对机臂位置,有要求不,谢谢
发表于 2014-11-20 15:59 | 只看该作者
不大清楚。,反正我飞着 射了一个浆,,。。。落地才发现。。。居然也拍的很稳,
 楼主| 发表于 2014-11-20 16:01 | 只看该作者
好赞,哪个位置射桨了?
发表于 2014-11-20 16:12 | 只看该作者
A2的飞控!
 楼主| 发表于 2014-11-20 16:17 | 只看该作者
gdjmwxy 发表于 2014-11-20 16:12
A2的飞控!
是射桨吗,起飞可以不,如果我为了安全的打到靶目标上空,故意歇了一个怎么样
发表于 2014-11-20 16:25 | 只看该作者
没事找事!
发表于 2014-11-20 16:26 | 只看该作者
哪个人试一下就知道了
发表于 2014-11-20 16:43 | 只看该作者
遇到过V2六轴射一桨缓慢自旋,切返航回来了
发表于 2014-11-20 16:46 | 只看该作者
试试吧,要先吃梨子才知道味道。
发表于 2014-11-20 18:40 | 只看该作者
6轴只要富余动力足够,少一个臂也能飞,
发表于 2014-11-20 19:43 | 只看该作者
理论上动力足够的话,是可以的,
发表于 2014-11-20 19:51 | 只看该作者
可以的,转着下降。不过没试过起飞,八轴是妥妥的没问题
发表于 2014-11-20 20:12 | 只看该作者
看过一个视频
8轴航拍中,然后云台转过去对着一个电调,那个电调在冒火。。。然后那个电机就停了
然后飞手把把云台扭回去继续航拍
发表于 2014-11-21 09:49 | 只看该作者
理论上可以!
发表于 2014-11-21 09:53 | 只看该作者
看你的富裕动力有多少?
 楼主| 发表于 2014-11-21 09:54 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-11-21 09:53
看你的富裕动力有多少?
这个确实
发表于 2014-11-21 10:02 | 只看该作者
六轴会自旋
 楼主| 发表于 2014-11-21 11:37 | 只看该作者
翼龙A 发表于 2014-11-21 10:02
六轴会自旋
飞控不会自动调吗
