查看: 1189|回复: 11
请问银狗4可以用狗3无刷云台吗?
发表于 2014-11-20 23:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   银狗4带有背屏幕,比狗3+有重一些。请问银狗4可以用狗3无刷云台吗?
发表于 2014-11-20 23:26 | 只看该作者
有些云台可以。。。
 楼主| 发表于 2014-11-20 23:28 | 只看该作者
求推荐,
发表于 2014-11-20 23:30 | 只看该作者
huang4482442 发表于 2014-11-20 23:28
求推荐,
HD-3D。。。。
发表于 2014-11-21 00:04 | 只看该作者
实话告诉你,正在用,可以用
发表于 2014-11-21 00:12 | 只看该作者
而且可以调整支架方向,我原来一直纠结狗插av线会碰到电机,后面想把云台电机掉边,让狗的av输出无遮挡,没想到居然可以并且不要任何设置就可以正常工作。
发表于 2014-11-21 04:47 | 只看该作者
完全没有问题。
发表于 2014-11-21 07:39 | 只看该作者
发表于 2014-11-21 08:04 | 只看该作者
可以调整支架方向,.............
发表于 2014-11-21 09:08 | 只看该作者
当然可以了,但是,你在没上电之前,要调整好相机的重心,做到俯仰、横滚重心不偏,要是效果不好,就在软件里调整一下参数。
 楼主| 发表于 2014-11-21 23:09 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-11-21 09:08
当然可以了,但是,你在没上电之前,要调整好相机的重心,做到俯仰、横滚重心不偏,要是效果不好,就在 ...
好的,谢谢泡泡老师
 楼主| 发表于 2014-11-21 23:10 | 只看该作者
freeboy319 发表于 2014-11-21 00:12
而且可以调整支架方向,我原来一直纠结狗插av线会碰到电机,后面想把云台电机掉边,让狗的av输出无遮挡,没 ...
好的,谢谢
