呵呵,年前杂事太多,刚看到你的贴......
1、监视一块锂电吗?我也没试过,可以这样试一下:将470欧和1.3K电阻暂时用一个2-5K的电位器代替,LM3914的8角接电位器中点,调调看能否找到你希望的监视点?(单片锂电放电保护点可定为3V左右,别低于3V就行)
*****LM3914的最低工作电压是多少?偶手里没有资料啊,你只能试试看了******
调好后,将电位器与电路断开,用数字表测出电位器中点两侧的电阻值,再找相同的电阻换上即可。但很有可能阻值不是标称值,没关系,在这里偶们只关心两个电阻的比值,将其中一只用标称值,另一只再用电位器,稍作调整,调到保护点后测出阻值,换成固定电阻(串联、并联,就看你的本事了)。
如果怕麻烦,直接装个微型电位器啦!
2、20V的输入太高啦!如果以充电电流1A、锂电池放完电电压3V为例,这时,LM350的管压降为:20V-3V=17V, 17V*1A=17W(VA),管耗很恐怖哦!!!
如果一定要直接用20V,可加一级预稳压,将20V先降为十几V,然后再接入电路,意思是将管耗分走一部分......
如果单独配变压器,10W左右即可(只充一片电池!)
同时充3片(平衡充),变压器要绕3个独立的绕组,功率就选25W吧......
许多细节说不清楚,不明白就打电话哈
祝春节快乐!
lxd1954
[ 本帖最后由 lxd1954 于 2006-1-28 03:57 编辑 ] |
