查看: 2442|回复: 9
CC3D飞Y3视频
发表于 2014-11-21 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有两个问题想请教下:
1、收油门下降或是转弯出弯时有些抖动,左右抖,应该再调整哪个数据?
2、后倒航线时好像会不锁尾,可以调整吗?
发表于 2014-11-21 16:43 | 只看该作者
报配置...
发表于 2014-11-21 17:13 | 只看该作者
好灵活哦。
不太明白Y3那3只桨是2正1反还是1正2反。
发表于 2014-11-21 20:22 | 只看该作者
wilsonfs 发表于 2014-11-21 17:13
好灵活哦。
你说的是一回事还可以同正。
发表于 2014-11-21 20:40 | 只看该作者
问下  后面的是带舵机的机架吗
 楼主| 发表于 2014-11-21 23:05 | 只看该作者
好灵活哦。
尾桨正反都可以,有人已经试过了
 楼主| 发表于 2014-11-21 23:06 | 只看该作者
小小飞飞 发表于 2014-11-21 20:40
问下  后面的是带舵机的机架吗
是的,带一个舵机的
发表于 2014-12-16 17:43 | 只看该作者
请问cc3d在软件设置中 电机座的那个设置该怎么设置呢·~?~
发表于 2015-2-27 21:34 | 只看该作者
楼主,你的机子未解锁的时候能否通过打方向控制舵机?
我也是cc3d飞Y3,刚组好,未解锁也能控制舵机,这个比较烦
而且舵机很敏感,解锁加点油门,尾舵机抖动很厉害,离地10CM,2秒钟左右
抖动太厉害了不敢飞
求楼主分享经验
 楼主| 发表于 2015-3-2 12:06 | 只看该作者
未解锁时可以控制舵机,未离地时尾巴也是抖的厉害,离地就好了。
