查看: 25|回复: 0
P51 和 德天 70E 装好了 回家准备试飞
发表于 2014-11-21 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先整一张
P51 很好装,就不晓得上天难调试不。。。
德天 轻本折腾惨了的。3D区发了一个,忘记在俱乐部版块发了,补个课。
收到货的时候,虽然有心理准备,但还是吓了一跳,妈哟这么大砣。
开箱
先从最不好整的尾巴开始装
测下开槽要开到哪里
再研究下胶链怎么粘的。。。
开整(为了开槽,买了个电磨)
提心吊胆的开完,还凑合
整体看一下
PS:用502粘的胶链,忘了买鼠尾,粘的像花猪样
上副翼舵机(发现店家整电装套,舵机短了点儿)
切了个木条,粘起(白乳胶粘的,等了一天才干)
然后开始中搞电机座,用白乳胶粘,最后不放心再用502浸透下加固,总感觉还是不牢固。
PS:问了好些人,又是整拉力线,又是钻洞的(手忙脚乱的忘记拍过程照了)
接着上轮子,试装了好几次,最终还是将就成功了。
最后收搭电机,**,发现要扩孔。。。
还好以前买直机工具的时候,神差鬼使的整了个扩孔器,费了九牛二虎之力,手都整红了终于扩完了
PS:尾舵机的两根线,不好装,要反复调两边的拉力。(也是老想着怎么装,忘记拍照了)
      舵机拉杆的长度,都是接上接收,通上电在中间点处调节的。
最后来张整体图
准备回家试飞,再调机了。
