查看: 916|回复: 6
帮朋友问,有没有5.8g的遥控可以用大疆精灵1遥控的功放,如不能用,推荐可以5000m以上的
发表于 2014-11-22 00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友原来大疆精灵1,飞机飞丢说找不到了...
然后说也想自己装机玩,因为我玩apm,所以准备从apm开始....
本来想看看能不能用手上精灵1的控,但是既然不能用就要买了...
因为他本来玩超视距...
所以买新控的要求是能遥控5000m以上的控
求推荐....
我是穷人,用的天地飞7......这么高大上的控完全不了解.....
等各位大大推荐了....
++++++++++++++分割线++++++++++++++++++++++
朋友的精灵1听说飞丢了,找不回来,剩个精灵1的遥控,遥控的功放,还有个2w博通的图传...
问下遥控,图传,可以给apm用么....他准备玩apm了....
如果不能用的话,推荐个控吧,别太差,起码比天地飞好点....
发表于 2014-11-22 01:11 | 只看该作者
其实天地飞真挺好的……
发表于 2014-11-22 01:22 | 只看该作者
说说预算
发表于 2014-11-22 06:36 | 只看该作者
图传肯定能用,遥控器要配接收,但精灵没六段开关玩APM应该不好用
发表于 2014-11-22 07:39 | 只看该作者
换吧~~~玩不了~~~  天地飞9  我觉得蛮好的
发表于 2014-11-22 20:55 | 只看该作者
直接futaba吧,我保证比天九好
 楼主| 发表于 2014-11-22 21:35 | 只看该作者
来吧.....更新要求了...知道的麻烦推荐下....
