查看: 757|回复: 0
经纬度与距离关系
发表于 2014-11-22 17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经纬度在不同地区,每度距离差是不同的,如果假定地球是完美的球体(这样假设误差不是很大)的话,纬度为 B 的地区:
纬度变化一度,球面南北方向距离变化:πR/180 ........111.7km
经度变化一度,球面东西方向距离变化:πR/180*cosB ....111.7*cosB
比如北 京 B = 40、cosB = 0.766,经度变化1度,则东西方向距离变化 85.567km
