查看: 2722|回复: 26
cc3d 四轴430 重量比较轻呀 明天放飞啦
发表于 2014-12-1 03:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM用了快一年终于经不起时间的折腾累趴在抽屉里 看在它常年风餐露宿为我带来快乐的情分上给它暂且休个假
430轴距还是比较大的 又是新装的飞控不敢在家里造次 只是简单的贴地小试了一下
说下配置:CC3D飞控  飓风2208电机 乐天10A电调 乾丰9寸正反桨  RX601接收
带3S2200MAH电池583克 空机重411克 电池虽是杂牌 但以前使用过几块感觉品质不差
有经验的小伙伴帮预测下可以飞几分钟
发表于 2014-12-1 04:46 | 只看该作者
发表于 2014-12-1 05:07 | 只看该作者
如果用花牌格氏这类好电池,3S2200毫安时慢飞18分钟以上不奇怪。
发表于 2014-12-1 07:57 | 只看该作者
飞穿越,首先就准备摔,建议把cc3d和接收保护起来
发表于 2014-12-1 08:23 | 只看该作者
挺牛的楼主啊。
发表于 2014-12-1 08:37 | 只看该作者
至少12分钟 可以暴力飞了 就是担心机架强度不够  空中散架  浆可以上 8047
发表于 2014-12-1 08:49 | 只看该作者
悬停的话,新电池,应该能上13分
家里飞飞就好了,谈不上暴力飞行,更别说拿它穿越,我瞎说的
发表于 2014-12-1 08:59 | 只看该作者
没视频?
发表于 2014-12-1 09:03 | 只看该作者
15分钟 很随意
发表于 2014-12-1 09:08 | 只看该作者
发表于 2014-12-1 10:19 | 只看该作者
够轻巧..佩服
发表于 2014-12-1 11:11 | 只看该作者
机臂是碳板? 颤悠不?
 楼主| 发表于 2014-12-1 13:25 | 只看该作者
16分半,不是悬停是小航线时间,就你猜的最准啦,让我想起之前同样的机架,x2212,10寸正反桨,3s4000mah格式电池的四轴也才分15分多点,说实话这个电机还是有惊艳到我,从十分钟后我就等着bb响啦,一等又是6分半啊。
 楼主| 发表于 2014-12-1 13:31 | 只看该作者
我用这种机架快半年了,没少炸过机,电机摔坏,gps摔坏,唯独机架没摔坏过,3mm的碳板绝不是盖得
 楼主| 发表于 2014-12-1 13:52 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-12-1 08:49
悬停的话,新电池,应该能上13分
泡泡老师,cc3d使用还是看您的新手课堂学习的呢,比您预期的长些哦
 楼主| 发表于 2014-12-1 14:00 | 只看该作者
我就是看到很多250穿越机那么死重,如果机架轻一些节省到电机上会不会效果更好,说实话,自己用碳板做250绝对可以控制在50克以下,我这个中心板3mm,250上下两层1妈妈就够了,螺丝m2.5,机臂2.5mm或者更窄一些,节省好几十克对于250四轴可以挂很多电池了
发表于 2014-12-1 14:14 | 只看该作者
a4893015a 发表于 2014-12-1 14:00
我就是看到很多250穿越机那么死重,如果机架轻一些节省到电机上会不会效果更好,说实话,自己用碳板做2 ...
那些穿越机重我觉得无用的部件有点多..而且大量的铝主螺丝...
发表于 2014-12-1 16:12 | 只看该作者
还是喜欢碳方管  我有强迫症
