查看: 945|回复: 19
我都不知道这算不算炸鸡了
发表于 2014-12-1 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周六去 乡下拍摄朋友母亲90大寿画面,精灵2+狗3,原装电池,飞了大概10分钟后,osd'显示距离50,高度150,准备一键返航了。电量还有40%,左上角那个电池图标在闪动,不知道啥意思,遥控器打到fs go home,精灵没有像往常一样几秒后转头向起飞点飞回来,反复切换控制模式精灵也没反应,屏幕上看见高度在缓慢降落,赶紧过去找,还好精灵掉在旁边的竹林上面,弄下来后回看视频,精灵是慢慢下降的。真奇怪了,以前从没遇到过这情况,dji可以解释下吗?我的低电压保护一直设置为25%一级保护,15%为二级保护,从没更改过。
发表于 2014-12-1 11:35 | 只看该作者
dij跑路了!不会来了
发表于 2014-12-1 12:22 | 只看该作者
电池不行了.不用到20%就会启动降落,我有四块己返修,夸张到60%就降落
你必须得测试你电池的准确飞行时间
发表于 2014-12-1 12:55 | 只看该作者
你的海拔多少,我在海拔3500的地方60%就开始低电压自动下降了。
 楼主| 发表于 2014-12-1 13:12 | 只看该作者
300不到的海拔,在江边
发表于 2014-12-1 13:52 | 只看该作者
仔细看osd 说明书,屏幕上电池闪烁,已经是1级低电压报警了,报警后应该就是自动降落,除非你加大油门才能让他悬停。
发表于 2014-12-1 16:30 | 只看该作者
看來電池有問題阿!
发表于 2014-12-1 16:53 | 只看该作者
电池符号闪烁表明电池电量不准了。校正一下再试试,还不行就是电池寿命到了。
发表于 2014-12-1 17:07 | 只看该作者
系统在启用电压保护的时候,除了检测电压,还会检测电量。按照楼主描述的情形,看起来比较像触发了系统电池容量保护程序。建议楼主将电池充满,在满电的情形下检测连接调参软件,看一下电池的满电电压是否偏低。再观察一下电池掉电的速度。楼主这种情形,比较像电池老化了。
同时,电池在低温环境下使用也可能出现这种现象。楼主也可以根据使用温度排查看看。
 楼主| 发表于 2014-12-1 19:22 | 只看该作者
好的明天接电脑看看
 楼主| 发表于 2014-12-2 10:59 | 只看该作者
今天发现电池只能冲75%了,啥意思啊?
 楼主| 发表于 2014-12-2 11:03 | 只看该作者
刚刚在调参软件看到,电池每经过20次充放电后,需要进行一次完整的放电和充电过程,我的已经40次了,是不是和这个有关?
发表于 2014-12-2 11:14 | 只看该作者
不算炸机
 楼主| 发表于 2014-12-2 15:21 | 只看该作者
现在电池冲不了电了,可以免费更换吗?
发表于 2014-12-2 18:06 | 只看该作者
免费更换!!!lz成功的话分享下流程
发表于 2014-12-2 21:51 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-12-1 17:07
系统在启用电压保护的时候,除了检测电压,还会检测电量。按照楼主描述的情形,看起来比较像触发了系统 ...
技术,如果在调参软件中选择了“低电压返航”是否会降落还是飞回起飞点?
发表于 2014-12-2 22:14 | 只看该作者
技术 没时间 里这事
发表于 2014-12-3 09:50 | 只看该作者
如果您选择了“低电压返航”将会返回到起点
 楼主| 发表于 2014-12-3 10:14 | 只看该作者
精灵2调参软件哪有低电压返航设置?
发表于 2014-12-4 10:32 | 只看该作者
以为返修过3块原装电池的经验告诉你。。你的电池电芯不行了。返厂更换电芯吧。
