查看: 2334|回复: 23
飞行时间超过30分钟的动力方案?
发表于 2014-12-1 12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前微单400g,云台600g多,所以我的总重1000g多些。
组装了个U8、28寸桨的,可以飞30以上,但轴距就1200mm了,太巨大了。
不知论坛中,有没有哪位高人,用别的组合(也就是尺寸尽可能地小),在挂载1kg的情况下,能飞行时间(不是悬停)超过30分钟的?或者有个23--25分钟也行啊。
希望给个方案。谢谢!
发表于 2014-12-1 13:53 | 只看该作者
云台有那么重?
发表于 2014-12-1 13:56 | 只看该作者
NeoLu 发表于 2014-12-1 13:53
云台有那么重?
Z15-GH4有1.26kg呢!
发表于 2014-12-1 14:35 | 只看该作者
就这样飞吧,挂1kg还要半小时,小机基本没戏。
 楼主| 发表于 2014-12-1 14:37 | 只看该作者
发表于 2014-12-1 14:59 | 只看该作者
也不是绝对没可能,我目前的情况:四旋翼15"桨*4+6S5000mAh,挂载起飞全重AUW=2.65kg,飞行22min。载荷部分:电池0.75kg+相机云台0.6kg=1.36kg
可以改用6S15Ah低C数电池2.1kg+相机云台1kg=3.1kg,总重将达到4.4kg。查表,悬停电流约6.5A*4=26A。
15Ah/26A=0.57h= 34.6min. 实际上电池不可能完全放光,也就半小时上下。
所以,实现肯定是可以实现,问题是这时候整机非常沉重,飞行起来很笨(当然也有人称之为稳)。个中取舍,自己斟酌吧。
发表于 2014-12-1 15:26 | 只看该作者
航时都已经拉起来了!往折迭机架发想吧
发表于 2014-12-1 16:56 | 只看该作者
用X8吧、
发表于 2014-12-1 18:37 | 只看该作者
这是矛盾的,要续航就得加重量,加重量就得大机器
发表于 2014-12-3 10:22 | 只看该作者
4轴,4112
1555
650
16000电池
可以飞58分钟
u8的话可以飞120分
发表于 2014-12-3 10:56 | 只看该作者
轴距 800  18寸桨 四轴  60级电机 6s 16000 电池 飞行 25-30 我现在用  可定制
发表于 2014-12-3 11:10 | 只看该作者
鱼和熊掌不可兼得。
发表于 2014-12-3 11:11 | 只看该作者
鱼和熊掌不可兼得。
 楼主| 发表于 2014-12-3 12:15 | 只看该作者
60级电机具体是啥,多少kv的啊?4轴还是6轴?你的总重是多少?
 楼主| 发表于 2014-12-3 12:17 | 只看该作者
4轴是空载?总重是多少?U8的时间可以,我已经试过了,但桨太大。
另外,你这时间是飞行还是悬停啊?
 楼主| 发表于 2014-12-3 12:18 | 只看该作者
X8只是拉力大,时间应该不会有多大提升。
发表于 2014-12-3 13:34 | 只看该作者
另外,你这时间是飞行还是悬停啊?
4112
空载这个是群里有人试过,
发表于 2014-12-3 15:35 | 只看该作者
60xx的电机 4轴  加电池5kg左右吧
发表于 2014-12-3 16:34 | 只看该作者
说实在话,实用型多旋翼挂载1KG以上的要达到30分钟飞行,确实不容易,那些管径四轴小于22的说能的请不要说话,这个挂载力臂管径四轴最少都要大于22mm以上,负载起飞重量基本都5KG以上了,我的大四轴19寸桨10000ma电,挂载1.2KG也只能飞15分钟。
建议配置高效~6轴,20000ma电,估计可以达到
发表于 2014-12-3 17:49 | 只看该作者
这样子机架就可以做的比较小了
