查看: 5386|回复: 38
已经快被折腾疯。求助HMF s550机架减震,apm3.2发疯,200毫瓦图传不稳定问题
发表于 2014-12-1 15:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置如图,电调换成了乐天20A
电机是朗宇v2216 kv800
apm2.6
miniosd
迷你200毫瓦图传
机架HMF s550,中心版是碳纤的
现在问题有,老油条的双轴云台+山狗1,拍摄时有水波纹,原来在老油条六轴机架上就没有出现过。求解决方法
图传发射有时候要重新上电很多次,监视器才能接收到信号。这个是用3s电池直接1分4JST插头供电。图传是7~24V供电。
apm昨晚刷了3.2固件,清除了配置,然后罗盘,加速度等等全部重新校准,今天8颗卫星,自稳起飞,到处乱飘,更改到悬停模式,直接往左边飘,差点撞围栏。
今天风大,温度0度左右,阳光好。
求分析愿意。
发表于 2014-12-1 15:43 | 只看该作者
呵呵,这是一个大沙发。
图传不稳定问题,是一个严重的问题。受温度、风力、电磁干扰的影响较大;从鸡鸡的设置上看,可能也会有影响。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-12-1 15:45 | 只看该作者
tjcdq 发表于 2014-12-1 15:43
呵呵,这是一个大沙发。
图传不稳定问题,是一个严重的问题。受温度、风力、电磁干扰的影响较大;从鸡鸡的 ...
不稳定不是说信号差什么的,是根本没启动,必须重新上电很多次。
发表于 2014-12-1 16:40 | 只看该作者
脚架和中心板相连部位上502胶水  不然晃动
发表于 2014-12-1 16:45 | 只看该作者
发表于 2014-12-1 16:50 | 只看该作者
我组装的F550根本没办法飞,加油门之后震动非常大
发表于 2014-12-1 16:57 | 只看该作者
换桨吧。这桨动平衡不行
 楼主| 发表于 2014-12-1 17:10 | 只看该作者
这个能解决果冻么
 楼主| 发表于 2014-12-1 17:11 | 只看该作者
0冰峰0 发表于 2014-12-1 16:57
换桨吧。这桨动平衡不行
买了大疆的自锁桨
发表于 2014-12-1 17:14 | 只看该作者
机架HMF s550,中心版是碳纤的,中心板是哪里买的,请QQ我,我们在一个群里!
 楼主| 发表于 2014-12-1 17:24 | 只看该作者
你买的时候,给卖家说,要碳纤中心版。有的店有有的店没有
我现在不知道,这个震动是电机震动还是机架震动
发表于 2014-12-1 18:10 | 只看该作者
这个水波纹可能与云台和机架连接方式有关
发表于 2014-12-1 18:21 | 只看该作者
KTmao 发表于 2014-12-1 18:10
这个水波纹可能与云台和机架连接方式有关
是啊!从空载的马达挨个排查
减震球换不同硬度的测试!~
 楼主| 发表于 2014-12-1 18:36 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2014-12-1 18:21
是啊!从空载的马达挨个排查
减震球换不同硬度的测试!~
我试试吧
发表于 2014-12-1 18:38 | 只看该作者
我也是这个机架  今天刚调试完   果冻很轻微了
发表于 2014-12-1 18:47 | 只看该作者
上图上视频分享经验吧?
 楼主| 发表于 2014-12-1 19:07 | 只看该作者
本来看这个机架比老油条的贵,觉得能好一点,没想到这么差
发表于 2014-12-1 19:40 | 只看该作者
你用的什么电机?
发表于 2014-12-1 19:41 | 只看该作者
兄台这套配置 挂狗台 航拍续航多久啊?
