查看: 3129|回复: 1
GR-12L(6通)接cc3d回传电压
发表于 2014-12-2 10:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
妹子的最大好处就是能回传数据,虽然250是小机子但也不能枉费了这么好的功能。经过咨询确认6通无法输出ppm模拟信号,思路还是回到pmw接法。
一般情况cc3d只用5个通道,这样就把3段开关设到第6通道,5通道给回传线留着。
PERIOD                   要设成20ms(模拟输出)
SENSOR at CH5:    yes(打开回传通道)
以上弄好后就可以开机接电设置cc3d了
回传线插好后这里的选项会自动开启不用管的
到这里是不是很有成就感了?
NEXT
好像强光模式下才能看单节电压。
OK折腾到此为止!!!希望能对其他朋友有所帮助。
 楼主| 发表于 2014-12-2 11:22 | 只看该作者
图形模式也是可以看单节电压的。
这个界面屏幕点一下就能进入了
(借用的图,意思看懂就行)
