查看: 1895|回复: 27
精灵2电池满电放一个月必定鼓包,这是真的么?
发表于 2014-12-2 20:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家有没有遇到过满电保存鼓包了的情况呢?我有4块原装电池,有两块满电放置20天左右,没有发现鼓包现象,你的呢?
发表于 2014-12-2 20:32 | 只看该作者
发表于 2014-12-2 20:42 | 只看该作者
不是绝对的,运气好的会鼓包,一般个别几次不会鼓。、
但是损伤电池,最好别试验
必须鼓包,我已经鉴定过了,废了两个电池了
发表于 2014-12-2 20:45 | 只看该作者
锂电池最惧怕的就是满电存放。但是因为电池质量有差异,多长时间鼓肚子并不一定,但是一旦鼓肚子基本就报废了!
发表于 2014-12-2 20:57 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2014-12-2 20:45
锂电池最惧怕的就是满电存放。但是因为电池质量有差异,多长时间鼓肚子并不一定,但是一旦鼓肚子基本就报废 ...
电池充满电后一时不使用的话,我直接把电池装上模型,然后手抓住机机“运行”半分钟。把电池的“峰值”电压“削”掉。
发表于 2014-12-2 20:58 | 只看该作者
不鼓包也对电池不好~~没必要这么尝试
发表于 2014-12-2 21:08 | 只看该作者
我的也是鼓包后,飞上去3分钟,直接下来。油门全开,接近地面,奇迹撑住,还是摔了,但至少没有从50米直接摔。
发表于 2014-12-2 21:15 | 只看该作者
把定语去掉,依然成立
发表于 2014-12-2 21:29 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-12-2 20:57
电池充满电后一时不使用的话,我直接把电池装上模型,然后手抓住机机“运行”半分钟。把电池的“峰值”电 ...
我也是这样,我还以为我比较另类呢。
发表于 2014-12-2 21:31 | 只看该作者
这样做除了不安全,也会消耗电机寿命,应该用充电器(一般充电器都有此功能)放电,放到保存电压。市场上有的测电器也具备放电功能。
发表于 2014-12-2 21:46 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2014-12-2 21:31
这样做除了不安全,也会消耗电机寿命,应该用充电器(一般充电器都有此功能)放电,放到保存电压。市场上 ...
充电器可以放电的,不过不让机机动一下,听一听大桨和空气的摩擦声,就像烟鬼没烟抽一样难受。
发表于 2014-12-2 21:53 | 只看该作者
我的放电方式是把模型脚架绑在凳子上,启动电机,放至半电保存。
发表于 2014-12-2 23:37 | 只看该作者
楼主随便买哪家的锂聚合物电池充满电存放一个月试试
发表于 2014-12-2 23:48 | 只看该作者
亦真亦有假有的这样,有的不一定。
发表于 2014-12-3 13:52 | 只看该作者
不懂电池保养呀,没文化真可怕。锂电池保存要发电的。满电不废才怪
发表于 2014-12-3 15:59 | 只看该作者
发表于 2014-12-5 11:17 | 只看该作者
等我回去看看
发表于 2014-12-5 13:03 | 只看该作者
学习了学习了,上次修机,差不多放了10多天,还好今天飞了下。
发表于 2014-12-5 17:29 | 只看该作者
坐等喜闻乐见,怎么可以这么任性!!!
