查看: 723|回复: 6
求助,失控保护只有油门通道的控,怎么设置失控自动返航?
发表于 2014-12-3 00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的控是futaba6ex 2.4g ,失控保护里仅支持油门通道,如果我设置成失控油门输出为0,多轴会直接掉下来还是返航???求助 用的是naza v2
 楼主| 发表于 2014-12-3 00:47 | 只看该作者
没人回答吗?这控能不能失控返航,只要打一个字,能或不能,万分感谢!!!
发表于 2014-12-3 01:22 | 只看该作者
Futaba的控没设过,不过应该也是偏移量吧!
发表于 2015-10-5 22:09 | 只看该作者
用手拿住飞几米外再关控
用手拿住飞几米外再关控
发表于 2015-10-5 22:47 | 只看该作者
不能,关了会直接掉下来,必须设置关控时候,GPS和姿态切换通道要跳到失控保护的舵角位置。
发表于 2015-11-10 13:12 | 只看该作者
你的控是不是选了7CH模式?能换模式吗?7CH模式只支持油门通道失控保护,其他模式一般是支持所有通道失控保护的。要想飞控的失控保护有效,负责U的通道必须支持失控保护才行
