查看: 698|回复: 9
天9接nazaV2接飞越云台问题
发表于 2014-12-5 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天9接nazaV2接飞越云台可以直接控制俯仰吗?要怎么接?请教
发表于 2014-12-5 12:04 | 只看该作者
无刷云台是个单独工作的系统,和任何飞控无关,只要能上电,把控制线插到接收机空余的通道就能用了。
发表于 2014-12-5 12:06 | 只看该作者
云台就用2根线直接接到接收上,9通道刚好够用(加一收放脚)
 楼主| 发表于 2014-12-5 12:17 | 只看该作者
是不是要接到遥控转的那个钮的通道上就行
发表于 2014-12-5 12:48 | 只看该作者
接收器6接-仰卧,8接-旋转
 楼主| 发表于 2014-12-5 13:21 | 只看该作者
6是能转的那个钮么?
发表于 2014-12-5 14:16 | 只看该作者
可以控制的, 飞越云台供电后会自稳,把云台的俯仰信号线接出来,接在NAZA的F2端口的 - 和 信号 口。遥控映射一个旋钮开关,校准到飞控X1通道。
 楼主| 发表于 2014-12-5 16:24 | 只看该作者
闲白直 发表于 2014-12-5 14:16
可以控制的, 飞越云台供电后会自稳,把云台的俯仰信号线接出来,接在NAZA的F2端口的 - 和 信号 口。遥控映 ...
映射和校准到X1通道不是很明白,
发表于 2014-12-10 22:52 | 只看该作者
那么请问,NAZA自身对云台的自稳和云台自己的自稳会冲突吗?是不是把云台俯仰舵机和NAZA的F2端口连接,用X1通道控制,只能控制云台的仰俯,横滚就无法设置了?谢谢!我也在纠结这个
发表于 2014-12-11 08:16 | 只看该作者
需要冷静 发表于 2014-12-10 22:52
那么请问,NAZA自身对云台的自稳和云台自己的自稳会冲突吗?是不是把云台俯仰舵机和NAZA的F2端口连接,用 ...
横滚本身就是云台自己的事,会自稳的
