查看: 1612|回复: 6
请问大家 木桨好还是碳纤桨好呢
发表于 2014-12-7 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用于航拍的多旋翼上 使用木桨好还是碳纤桨好
有人说木桨平衡好 有时候木桨太硬 震动大
这个大家怎么看呢
发表于 2014-12-7 14:49 | 只看该作者
3拼的木桨和碳纤桨比较的话,价格方面木桨优势大,做工的话,碳纤桨优势大,因为高转数的时候,木桨有的会因为自身做工导致飞机震动,碳纤维的是模具做出来的,自身重量以及重心还有其他方面误差远小于木桨,推荐无副翼直升机使用碳桨,理由是三轴陀螺仪怕震动,有副翼航线以下的动作可以考虑木桨,大动作不建议用木桨,刚性不足,动作失准。
以上是新手理解,轻喷。
发表于 2014-12-7 14:51 | 只看该作者
小小小小康 发表于 2014-12-7 14:49
3拼的木桨和碳纤桨比较的话,价格方面木桨优势大,做工的话,碳纤桨优势大,因为高转数的时候,木桨有 ...
补充以下,多轴的话,直接上碳桨吧,有些飞控很挑剔的,例如零度,有个毛病叫逆转电机不平衡度xx。上木桨会加重这个问题。
发表于 2014-12-7 15:01 | 只看该作者
碳的平衡性一般,但可以买TM,要么就APC吧,一般载重就SF系列,大载重就MR系列
发表于 2014-12-7 15:14 | 只看该作者
表示木桨用起来也还是不错的就是重了点,
发表于 2014-12-7 15:35 | 只看该作者
APC不好吗?
发表于 2014-12-7 21:52 | 只看该作者
我觉得木桨好些,我就一直是木桨,稳稳地
