查看: 888|回复: 5
180CFX 设置问题
发表于 2014-12-11 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚入手,现在研究中,发现按照说明书设置好DX8后发现推油门,电机不转,翻帖子找到原因改油门行程为100 - 100, 我的DX8改不了100-110 不知道怎么回事.
然后打HOLD,测试舵机,发现舵机都是反向运行的,推油门十字盘向下走,正确应该是往上, 是不是把十字盘舵机全部反向就行了? 请教设置过这个机器分享一下
 楼主| 发表于 2014-12-11 20:50 | 只看该作者
试了设置舵机反向不行不知道怎么回事。
发表于 2014-12-11 21:10 | 只看该作者
说明说里还夹了张更正油门行程的纸片。DX8,100-110
舵机正常设置就可以了,不需要反向。
建议你最好把遥控器清零,重新设置。
 楼主| 发表于 2014-12-12 18:44 | 只看该作者
怀疑是舵机方向不对,不知道是不是都是正向舵机还是全是反向舵机
 楼主| 发表于 2014-12-12 19:57 | 只看该作者
奇怪,重置遥控设置,重新设置确实又正常了.这机唉太暴了,第一电就把尾巴摔坏了
发表于 2014-12-12 20:57 | 只看该作者
轴传 3S动力 有米或有技术 才玩得转
