查看: 1180|回复: 5
求助,曾经见到一个关于往复机构的帖子
发表于 2014-12-12 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久以前,见到一位模友发的贴,拆了他的曲线锯还是什么的,  里面的往复机构,是用一个套,上面有螺旋的沟槽,电机旋转直接驱动的, 电机的轴向与往复运动的方向是一致的那种 。。 如今怎么也找不到那个帖子了,  有模友有印象或收藏了,或知道这个往复运动的具体结构原理的,请帮帮我啊。~~
发表于 2014-12-12 10:16 | 只看该作者
是不是马刀锯啊
发表于 2014-12-12 12:28 | 只看该作者
往复丝杆加上导向套和导向销,有的地方也叫做活灵。往复丝杆套件我手头上大把,呵呵
 楼主| 发表于 2014-12-12 21:25 | 只看该作者
不是往复丝杆, 比往复丝杆更简单 。塑料的。好像是套上有导向槽,螺旋的 ,然后有个电机的出轴上是L型的,有个凸起,然后电机轴旋转的时候,在套的螺旋槽里运动,带动套的往复运动。。。具体不知道是怎么设计的了。。哎呀,当时没收藏,简直后悔死了。不知道有哪位模友见过, 大约2年前了。
 楼主| 发表于 2014-12-12 21:28 | 只看该作者
对对, 好像就是这种样子的。
发表于 2014-12-12 21:31 | 只看该作者
摇摆轴承?
