查看: 2621|回复: 9
四轴操作如何进行翻滚?
发表于 2014-12-12 18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cc3d和apm都能翻滚么?遥控器怎么打?
发表于 2014-12-12 19:43 | 只看该作者
CC3D 不清楚  APM 可以一键翻滚   或者手动操作   你要学哪个
发表于 2014-12-12 20:11 | 只看该作者
手动就可以了。我之前飞过ff,可以翻。
发表于 2014-12-12 20:15 | 只看该作者
飞好手动模式,想咋地就咋地……
发表于 2014-12-12 20:56 | 只看该作者
空翻啊...打摇杆到头...
发表于 2014-12-12 21:10 | 只看该作者
只有手动模式下可以,而且要求你手动控制过关~~·不然基本等于翻滚炸鸡~~~
发表于 2014-12-12 23:31 | 只看该作者
APM怎么设置?
发表于 2014-12-13 00:17 | 只看该作者
一键的话 把  6 7 8   任意通道设置为filp   然后上天打开关就好    PWM 低变高时翻滚   注意高度 别太低
 楼主| 发表于 2014-12-13 00:29 | 只看该作者
能把手动和一键都说一说么?谢谢啦!!!
发表于 2014-12-13 16:00 | 只看该作者
切切西尼 发表于 2014-12-13 00:29
能把手动和一键都说一说么?谢谢啦!!!
[size=14.1666660308838px]翻滚直接在7通道调flip就行了,设到遥控的两段式开关
[size=14.1666660308838px]需要注意 拨动一键翻滚开关以后  飞机会直接翻滚  千万别在离地20米内拨开关。。。  现在我用一键翻滚都是先猛一把油门 然后收油  一键翻滚  推油保持高度  翻滚键复位准备下次翻滚
[size=14.1666660308838px]然后是手动翻滚是用 Acro 模式  推油  收油(留一点)  roll杆打到底   差不多以后 推油稳住
