查看: 1802|回复: 16
新版小精灵2遥控器仰俯滚轮问题
发表于 2014-12-13 09:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新版小精灵2遥控器的改进确实是十分的让人点赞,但是仰俯滚轮问题又来了,还连续的几个朋友都这样,导致无法正常控制云台仰俯,已把一个问题遥控器返回DJI检修,可惜苦等未果,所以来论坛问问有用新版精灵2遥控器的朋友吗,帮手分析下是固件问题还是硬件问题。
疑问情况在视频中.
滚轮下拨的-1000后自动跳回到+1000 而且在那个区域很敏感,无法正常使用
发表于 2014-12-13 10:17 | 只看该作者
用RC校准一下遥控,
再用调参校准X1
发表于 2014-12-13 11:10 | 只看该作者
一切正常
发表于 2014-12-13 11:43 | 只看该作者
其实这个改动好像没以前改后背好用,控制云台,一松手就回位了。
发表于 2014-12-13 12:36 | 只看该作者
楼主,我的是v+老版控,上个月自己闲的没事校准了一下控,突然就出现和你类似的情况,但我的问题出现在摇杆上,校准这个,那个又乱跳、把那个校准好了,这个又乱蹦了,我觉得和你的这种问题属于一类,拉到位就往回蹦,无论如何校准都没用,折腾了我2天才弄明白。
后来我是瞎猫碰死耗子这样解决的:在条参软件里点击校准的下一步后,瞬间拨动除了“S1\S2”的所有摇杆,来回走一遍,一下就好了。
发表于 2014-12-13 13:41 | 只看该作者
bandit2012 发表于 2014-12-13 10:17
用RC校准一下遥控,
再用调参校准X1
请问RC校准是什么东东呢
发表于 2014-12-13 14:47 | 只看该作者
发表于 2014-12-13 15:02 | 只看该作者
这个只要校准遥控器所有通道,包括开关,俯仰旋钮等所有遥控器上能动的部分就可以解决。
 楼主| 发表于 2014-12-15 08:46 | 只看该作者
RC软件软件里好像没有 X1 的校准 吧
发表于 2014-12-15 14:35 | 只看该作者
正常,不想要这种效果就升下固件
发表于 2014-12-15 14:46 | 只看该作者
你的云台固件没更新,更新了就好了
kldkn 发表于 2014-12-15 14:35
正常,不想要这种效果就升下固件
已经最新固件了, 还是这样。
发表于 2014-12-15 14:54 | 只看该作者
校正下遥控器?
 楼主| 发表于 2014-12-15 14:58 | 只看该作者
shuangxi 发表于 2014-12-15 14:46
已经最新固件了, 还是这样。
调参那里要选升级版遥控器吧
发表于 2014-12-15 15:22 | 只看该作者
稳健 发表于 2014-12-15 14:58
调参那里要选升级版遥控器吧
这还用你说吗?
发表于 2015-1-31 18:11 | 只看该作者
我也遇到了一样的情况,dji出来答疑下
 楼主| 发表于 2015-2-2 09:14 | 只看该作者
问题已经解决,RC 软件调参,必须把所有控制开关,摇杆都要拨动一番,就正常了,如果只是校正了摇杆,其他不拨动,滚轮就会傻了
