查看: 2549|回复: 38
请问,有没有最靠谱的铁锂电池,汽油机用的
发表于 2014-12-15 08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(图片涉及购买方式予以删除斑竹留)
发表于 2014-12-15 09:14 | 只看该作者
上高压舵机 2s锂电最好
发表于 2014-12-15 09:22 | 只看该作者
3.7的聚合物放电曲线最低值都是2.75
卖家被冤枉了,铁锂用到3.0就停也真是醉了
发表于 2014-12-15 09:43 | 只看该作者
LZ有找茬的嫌疑,淘宝也不容易
发表于 2014-12-15 09:45 | 只看该作者
懒得扯了
懒得扯了·
发表于 2014-12-15 09:46 | 只看该作者
懒得扯了
发表于 2014-12-15 10:03 | 只看该作者
这是病,得治
 楼主| 发表于 2014-12-15 10:27 | 只看该作者
你们楼上的铁锂放电到2V的给我看看。。。飞机上
 楼主| 发表于 2014-12-15 10:28 | 只看该作者
你飞下来2.75?
 楼主| 发表于 2014-12-15 10:30 | 只看该作者
xu26118 发表于 2014-12-15 09:45
楼主  是你真的没文化了  锂铁冲满就3.2  3.3的 就是和聚合物锂电冲到4.2一样   3.2~3.3放到3v就和4.2放到4 ...
无语了。。。。。。
楼上的你们是在玩航模?
 楼主| 发表于 2014-12-15 10:32 | 只看该作者
算了,还是5IRC的人靠谱。。。NM这 全是玩泡沫的
发表于 2014-12-15 10:33 | 只看该作者
飞的时候当然要留余量,玩车或者设备用电都是用到截止电压,用了半年了,电池不鼓不涨
发表于 2014-12-15 10:38 | 只看该作者
LiFe满电是3.65,放电截止是2.75吧。
LiPo满电是4.2,放电是3.2。
不知道上面在扯些啥。哈哈。
发表于 2014-12-15 10:39 | 只看该作者
lz你是用1C放电吗?那是个理论曲线的,而且是在1c下的情况,锂电也是这样实际电池会有很大变化,加上模型上用也不会1c放电,这个曲线更不靠谱了
发表于 2014-12-15 10:40 | 只看该作者
格式的锂铁不错,至于TOP GUN不想多说,我本地的,这电池谁用谁知道,我最早用过他的锂电。
 楼主| 发表于 2014-12-15 10:41 | 只看该作者
cssmj006 发表于 2014-12-15 09:14
上高压舵机 2s锂电最好
主要手上全是亚拓610 615,一台35CC的要6个舵机,而且用习惯了,换高压太麻烦了,再说汽油机很少飞的,每次上天必须带烟油。下来后擦起来也麻烦。。。 平时主要就飞赢家的电机。
这个30CC的SB342 嫌丑,出掉了,新进了台金翼SLICK540,打算一切弄的干净点完美点。。。还加了长排、所以考虑用锂铁电池(不用每次拿回家 两组电池都要搞成保存电压)
格式我没搜到有锂铁啊。。
 楼主| 发表于 2014-12-15 10:42 | 只看该作者
pxzleo 发表于 2014-12-15 10:39
lz你是用1C放电吗?那是个理论曲线的,而且是在1c下的情况,锂电也是这样实际电池会有很大变化,加上模型上 ...
我又不是没用过李铁。。我场外电都折腾过好久了,。。
发表于 2014-12-15 10:43 | 只看该作者
懒得扯了
