查看: 820|回复: 0
元旦飞行聚会 直升机趣味比赛规则
发表于 2014-12-15 08:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本趣味赛规则旨在为了让更多的模友参与其中,本规则从设计角度考虑了大多数小尺寸直机玩家,规则限制不到位的地方,请各位模友理解。
转载请注明 陕西梦想飞行航模俱乐部
直升机趣味比赛规则
1.此项目仅限直升机类飞机参加,主赛场内只能有开始进行比赛的参赛者以及相关的工作人员,其他人员不得入内,以免造成安全隐患。
2.  技术要求
模型以电动机为动力。
模型主旋翼直径长度不得大于 1500 毫米。
不得使用任何附加装置用于帮助完成指定任务。
禁止使用金属螺旋桨。凡是危及安全、妨碍比赛的模型或装置,裁判有权禁止使用。
禁止使用自动平衡装置(利用外部参照信息) ;禁止预先设置程序的飞行;仅允许在偏航轴线上
使用一个电动陀螺仪
模型不得裸机飞行,必须安装外壳或机头罩。
3.  比赛方法
1 依场地布置示意图按顺序在飞行中完成各项任务。
2 参赛者可跟随模型进行操纵,其他人员不得进入飞行场地。
3 起飞后要求模型始终在场地内飞行,飞出场地安全线者本轮判 0 分。
4 模型应在飞行中完成任务,模型不在规定地点落地即视为比赛结束,模型瞬间触地每次扣 10 分。
4.  任务设置及得分
比赛场地为 15 米×15 米,由一个模型起降区(直径 0.6 米)和任务区
任务区中飞行次序为:
1.起飞,飞机必须在规定的起降点起飞,参赛者准备就绪后,示意裁判,裁判确认后方可起飞并开始计时。
2.穿越龙门,龙门高2,飞机不得从龙门上方飞过。
3.桌面降落,桌面尺寸不小于80*80厘米,飞行器降落桌面后至少3秒方可在起飞。
4.击倒桌面障碍,击倒桌面瓶子即可。
5.击倒地面障碍,地面放置4个瓶子击倒后即可。
6.起落架套圈,用飞机滑撬将铁圈吊起,铁圈直径为20厘米。
7.将铁圈放置到直径为1的圆圈内即可。
8.将飞机降落至起飞点,完成飞行。(见附图)
5.任务分数总分为100分,每项任务为10分。
6.比赛开始即开始纪录模型飞行时间,完成各项任务降落后,计时结束,以最短时间和扣分最少的完成者为优胜。
7.最终成绩相同时,加赛一轮争夺。
8.此行目取前两名为优胜。
