查看: 996|回复: 18
第二次空中断桨!
发表于 2014-12-19 19:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
QAV250装好第一天试航,乾丰6030空中断桨,好在飞的不高,没有什么损失,当时想是不是前面降落不小心伤到桨了?
检查另外三只发现有一只桨根部明显有“白色“疲劳痕,随换之。老刘是个细心的人,打那以后就养成个习惯,每次飞
前我都要查看一下桨根部是不是有“白色“疲劳痕,并将此行为纳入”飞行安全检查条例”,每次飞行前都执行检查!
今天下午飞行前安全检查正常,但再一次发生空中断桨,断了两只桨,另外两只桨也受伤了,GPS从杆上掉了下来,换
了四只桨后给飞控通电,GPS搜星速度明显变慢,折腾半天才搜到七颗星,平常都在10颗星以上,估计是被特么地摔成
脑震荡了。
看样子乾丰6030是不能再用了,为安全起见,准备上碳桨(看了价格,有种即将要被抢劫的感觉),大家说可以不?
第一次空中断桨照片
第二次空中断桨照片
发表于 2014-12-19 19:17 | 只看该作者
起飞多重? 建议超过500克不要用6030 , 重量令桨叶有很大的压力而变白及折断 !
试用6045吧 ! 我在穿越不太高速的话 , 轻炸数次都不会断
发表于 2014-12-19 19:33 | 只看该作者
我的513g用,5030杠杠的
发表于 2014-12-19 20:10 | 只看该作者
狗没摔坏
发表于 2014-12-19 20:31 | 只看该作者
不要用乾丰的桨,太软
发表于 2014-12-19 20:40 | 只看该作者
别说500G了,我的250上的乾丰6030,啥设备都不上,照样空中射桨。太不结实了。
发表于 2014-12-19 20:43 | 只看该作者
重量比较大的话,建议用高速桨或者是三叶的……
发表于 2014-12-19 20:49 | 只看该作者
发表于 2014-12-19 20:52 | 只看该作者
用的是什么飞控?
 楼主| 发表于 2014-12-19 22:07 | 只看该作者
xujuntc 发表于 2014-12-19 20:52
用的是什么飞控?
本想上NAZA,到手后感觉全套实在是太重了,就把以前的兔2用上了,感觉还不错。
发表于 2014-12-19 22:11 | 只看该作者
兔2现在都没得卖了么
6030碳桨不贵吧。。买便宜的20一对的就能用。。。
发表于 2014-12-19 23:18 | 只看该作者
楼主这个配置留空多久
发表于 2014-12-19 23:59 | 只看该作者
我告诉你,乾丰6030桨就是垃圾,改用6045吧
发表于 2014-12-20 00:18 | 只看该作者
我原来用乾丰的6030,每次飞都要射,太垃圾了
发表于 2014-12-20 00:34 | 只看该作者
5030炸几次都不断,6030不用炸都会自己断,建议5045,6045
要做平衡震动大。
发表于 2014-12-20 00:58 | 只看该作者
射桨觉得是震动大,把螺丝震松了
发表于 2014-12-20 02:23 | 只看该作者
乾丰6030有尼龍槳的,灰色的,比塑料槳硬,之前飛過五十電左右,正常情況下暴力飛沒射過,飛機510克左右
但傷過就很容易斷,或者炸機基本上全斷的
发表于 2014-12-20 07:05 | 只看该作者
早就说乾丰的6030空中射桨了,碳桨太贵,FC的5045或者6045才4块钱一对,那是非常的好用又耐炸
