查看: 3611|回复: 8
我的qq飞控,校准传感器怎么突然没反应了?
发表于 2014-12-20 07:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前的450机架坏了,换了套新的带脚架450机架,还是原来的配件,刚组装好一切正常,可以正常解锁,爆菊花校准遥控器也正常,校准传感器也正常。后来不知哪里没弄对,校准传感器没反应了,照着说明书的方法推摇杆,指示灯没反应!怎么回事?
 楼主| 发表于 2014-12-20 07:19 | 只看该作者
发表于 2014-12-20 10:22 | 只看该作者
看看遥控器通道正反设置。
 楼主| 发表于 2014-12-20 11:26 | 只看该作者
tcjsjxx 发表于 2014-12-20 10:22
看看遥控器通道正反设置。
澄星cx20的遥控器,没有设置的地方
发表于 2014-12-20 12:16 | 只看该作者
tian832 发表于 2014-12-20 11:26
澄星cx20的遥控器,没有设置的地方
遥控器类型设置对了吗?
有遥控器图片吗?看看。
 楼主| 发表于 2014-12-20 12:49 | 只看该作者
tcjsjxx 发表于 2014-12-20 12:16
遥控器类型设置对了吗?
有遥控器图片吗?看看。
发表于 2014-12-20 14:29 | 只看该作者
貌似这个控上有设置模式的地方,是否需要设置?模式A,模式B开关尝试了吗?
 楼主| 发表于 2014-12-20 14:36 | 只看该作者
模式a,模式b怎么调啊?
发表于 2015-6-24 09:34 | 只看该作者
我的QQ飞控今天早上掉到山里面后,没坏东西,回来后也出现这问题。通电后不是三响+一响了,是两响+一响了,然后油门推到左上也不能校准传感器了。请问你的这个问题解决了吗
