查看: 2468|回复: 39
能飞越大西洋的机机,猜猜这两架飞机的性能
发表于 2006-2-8 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在给出答案前,凭自己的想象估计结果,然后goggle答案
1、最高时速?2、最远航程?
第一架,油动机,Aerosonde
第二架,电动机,RQ-11 Raven 又名大乌鸦
找到正确答案的就能发现,油动机存在的必要,以及油动机和电动机的差别了。
[ 本帖最后由 电动机 于 2006-2-8 18:33 编辑 ]
发表于 2006-2-8 14:38 | 只看该作者
一看就知道航程不短了。要不然怎么能跨越海峡。。。至于第二架嘛。。随时要紧急迫降。。呵呵。。
 楼主| 发表于 2006-2-8 14:53 | 只看该作者
原帖由 cxminger 于 2006-2-8 14:38 发表
岂止是海峡,下面就是大西洋。
发表于 2006-2-8 16:27 | 只看该作者
没有这个帖子也知道油动机存在的必要啊!
这就和谷物存在的必要性一样简单。
 楼主| 发表于 2006-2-8 18:32 | 只看该作者
猫王,我指的不是那个意思。上面那个一口气飞越了北大西洋,航程3270km,滞空26小时45分钟。起飞重量13.1kg,含油料4.9kg。平均时速120km。这个技术,电动机依靠自载能量(非太阳能)在很长一段时间内无法超越。除非新型燃料电池和核能电池出现。
而下面的那个电动机,翼展只有1.3m(比翼龙稍微长20mm),起飞重量1.9kg(含载荷),但是时速却可以轻松达到95km。用手掷就能起飞。
各自的优势不言自明。
更难以置信的是飞越大西洋的飞机居然内环控制用的是FMA的CPD4。
发表于 2006-2-8 18:40 | 只看该作者
第一架的航程确实很惊人了,不知用的是什么引擎,感觉应该也有通过减速带大桨提高效率的。
至于第二架,不知用的是什么动力?
发表于 2006-2-8 18:50 | 只看该作者
都是动力滑翔机的设计原则.
 楼主| 发表于 2006-2-8 18:55 | 只看该作者
翼龙属不属于“动力滑翔机的设计原则”?
发表于 2006-2-8 18:57 | 只看该作者
我超,是大大大大大大大大~~~~~~翼龙哦
发表于 2006-2-8 18:59 | 只看该作者
翼龙的主翼虽然升力不小,但是阻力大,滑翔比和电滑没法比吧……
 楼主| 发表于 2006-2-8 19:11 | 只看该作者
第一架用的动力有两种版本
20或26cc的汽油机,大约750到1300瓦的输出,翼展2.9米,最大邮箱容量5kg
第二架是电动机,采用的电动机是Aveox 27/26/7-AV (这个电机的参数还没有查到)。其它资料,没有找到更详细参数,只能找到,最大滞空时间为80分钟,巡航半径10km。根据计算和推测最大输出功率约200W以内。最佳效率功率估计在75~85W之间,与2410的最佳效率功率很接近。电池至少是11.1V以上(nP3S)的。如果采用3串锂电的话约10C放电,需要多少mAH容量,还没有估计出来,因为是RQ-11A的这一款,可能与RQ-11的原型机有差异。
我觉得翼龙的特性与第二个家伙很接近,再放大一点,动力功率和效率提高后,载荷能力增强,接近1.5kg时,估计能达到或超过该机的指标。
[ 本帖最后由 电动机 于 2006-2-8 19:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-2-8 19:16 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2006-2-8 18:59 发表
改进的翼龙的机翼其实根本不用什么“好扭”结构,就是三折的,蛮好,材料也不用什么EPS,直接碳纤维表面,这样肯定好,反正要增加翼载荷。谁有兴趣一起研究呀,我来出米。
发表于 2006-2-8 19:36 | 只看该作者
用碳纖維的話翼型可以講究很多啦,精確復雜而高強度的翼型不是一塊泡沫可以做到的。
发表于 2006-2-8 19:45 | 只看该作者
不知什么电池
轻木就行了
 楼主| 发表于 2006-2-8 20:10 | 只看该作者
轻木的强度够不够?只用桐木粘过机机。再说这种木头的东西没法批量生产。
发表于 2006-2-8 20:52 | 只看该作者
做这种细长的机翼,还要载重,轻木肯定不行啦。
产量就不用说了,这种劳动密集型的东西。
发表于 2006-2-8 21:20 | 只看该作者
轻木强度比桐木高得多哦
 楼主| 发表于 2006-2-8 21:26 | 只看该作者
反正没有见过哪个国家的无人机是木头做的,至少老美没有用轻木做过吧。用木头搞一个原型机还差不多。
发表于 2006-2-8 21:59 | 只看该作者
楼上的哪里人啊,我就想做点大机机,明天试飞2米翼展飞翼,KT板翼肋、蒙皮+碳纤维管结构
