查看: 934|回复: 12
新版V+可以刷1.08固件吗?
发表于 2014-12-22 01:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于最新固件限制了下降速度,能降级的固件也只有1.08。
但貌似1.08固件发布的时候,v+还没上市。
刚刚测试了下,除了遥控器的波轮无效外,其他好像正常。 不会有其他问题吧
发表于 2014-12-22 10:36 | 只看该作者
限制下降速度?是否意思我拉到最低,它也只会用限制的对大速度下降了
发表于 2014-12-22 13:37 | 只看该作者
1.08爽飞很久的 路过
 楼主| 发表于 2014-12-22 15:49 | 只看该作者
DJI技术支持1 发表于 2014-12-22 10:37
楼主你好,我们建议你不要降级,目前也降不了级,系统的老版本固件已被锁定,降级也会带来之外的不确定因 ...
我下载了1.08调参软件,的确降级了,在室内飞了一会没啥问题。
huashen 发表于 2014-12-22 13:37
1.08爽飞很久的 路过
是V+吗?  就怕不完全兼容出啥问题。
 楼主| 发表于 2014-12-22 15:51 | 只看该作者
http://download.dji-innovations. ... Installer_v1.08.exe
这个连接还在,还是在官网下载的。
 楼主| 发表于 2014-12-22 20:46 | 只看该作者
1.08爽飞很久的 路过
你是zjym?看上去好像。。。
发表于 2015-2-22 20:46 | 只看该作者
我也试了,用遥控器控制飞行没问题
但是连不上app,安卓苹果我都试了,没法控制相机
估计是因为1.08那个年代,2v+还没有上市吧?
发表于 2015-2-24 12:29 | 只看该作者
刷成功的,安全起飞,还没炸鸡的路过。
发表于 2015-2-24 17:52 | 只看该作者
新版APP不是一定要升,我的V+使用最新的1.58版本APP后,地面站定位和实际偏差了三百多米,降回1.54版本就没这个问题。
发表于 2015-5-22 03:56 | 只看该作者
我的新版v+3.14版本~  降到1.08版本了~   目前遥控器拨轮控制不了云台~  地面站无法支持~  其他没问题!!  手机可以控制云台~    貌似搜星比3.14版本快些啊!!    1.08搜星还是挺给力的哈~   目前还没发现别的问题!!   只想把遥控器控制云台搞定那就太完美了!!
发表于 2015-5-22 23:16 | 只看该作者
友情帮顶,一起学习
