查看: 463|回复: 7
咨询
发表于 2014-12-22 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩了很久多轴,也想搞个航拍。要简单些的,不要云台及狗,只想掛个摄像头。OSD、图传已选好,选屏时见到一种有DVR功能的7寸屏。是不是按下DVR键就能把屏上显示的图像存储到TF卡里。如果是这样的话,是不是把OSD信息也同时叠加在图像里?真是不明白。请教行家,谢!
发表于 2014-12-22 09:32 | 只看该作者
可以的,如果你回传带叠加就自然录到地面上了,你需要一个OSD
 楼主| 发表于 2014-12-22 10:42 | 只看该作者
感谢回复,你还没明白我的意思。机上肯定要有OSD,屏上是实时图像和OSD信息的叠加,我只想做视频时只保留实时图像而去掉OSD信息(你懂的)。这该怎么做?
发表于 2014-12-22 11:22 | 只看该作者
貌似不可能,除拔掉osd 也可试用开关切换osd另一空白页一试,全数不选,貌似还是有一点点显示的,这个录像质素基本不能接受,直接买个山狗吧
 楼主| 发表于 2014-12-22 17:58 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-12-22 11:22
貌似不可能,除拔掉osd 也可试用开关切换osd另一空白页一试,全数不选,貌似还是有一点点显示的,这个录像质素 ...
加山狗是不是还要加云台,我的机架都是纯手工打造,山狗还真不知安在何处合适。谢谢回复!考虑安个山狗。
发表于 2014-12-22 19:28 | 只看该作者
楼主要搞清楚是想在地面录像还是在飞机上录像?机上录像用狗或山狗或摄像头+PZ2录像机方案,录像同时都有AV输出经OSD叠加后传地面。地面接收到的图像信号是经过OSD叠加的,不好分开。
 楼主| 发表于 2014-12-22 21:29 | 只看该作者
lhy564 发表于 2014-12-22 19:28
楼主要搞清楚是想在地面录像还是在飞机上录像?机上录像用狗或山狗或摄像头+PZ2录像机方案,录像同时都有AV ...
又知道了一种航拍设备及用法,谢了!
发表于 2014-12-23 00:45 | 只看该作者
动平衡做好,硬挂可行
