查看: 1179|回复: 2
第一次做CD无刷,成功!
发表于 2006-2-8 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次做CD无刷,成功!转子尺寸为:29.2cm*10.3cm定子尺寸为:2.4cm*0.6cm/0.31的漆包线双股并绕17圈,星型接法(Y型),接上18A电调,上11。1伏锂电,推油门电机从非常慢逐渐到高速运转非常平稳,空转动力很猛!:em15:由于电机座还没弄好,没有装桨测试。虽然电机成功了,但我不知道我这个CD电机的KV值是多少?请高手
给我估算一下,谢谢。因为后面还有一个相同尺寸的电机就要开工!:em01:
[img]http://photo.5imx.com/up/0602/2006282045023.jpg[/img
发表于 2006-2-9 00:58 | 只看该作者
糊的CD啊!
发表于 2006-2-10 15:02 | 只看该作者
请问:磁钢的厚度是多少?据我所知,磁钢厚过1毫米就要打磨定子,请问你是怎么解决的?
