查看: 615|回复: 4
精灵1通电后一直预热,是什么情况
发表于 2014-12-23 23:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直闪烁四下黄灯,要等三四分钟,然后多重新上电几次,才能变正常。重复次数不定。正常之后再换电池,就没这情况,过几分钟再上电,又要等黄灯
发表于 2014-12-24 08:30 | 只看该作者
重新做高級校準!有做好的話連預熱都免了
发表于 2014-12-24 09:25 | 只看该作者
楼主,您好,您这个情况做高级校准就可以了,连接调参如下图按指示做高级校准就好了~
发表于 2014-12-25 12:59 | 只看该作者
我的预热也要好几分钟,但是不用连续插电,飞完一个电直接换不用再预热
发表于 2014-12-25 14:29 | 只看该作者
告诉你吧:GPS里面的记忆电池很小,保存不住数据。之后你换电池再飞,数据还记录在GPS里,所以快。
