查看: 831|回复: 8
FMS64涵道
发表于 2014-12-24 09:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚入手一个涵道F35,但是在调试涵道时,油门加急了,结果直接把桨叶和涵道打烂。求解?
发表于 2014-12-24 09:58 | 只看该作者
你是不是线接反了。涵道电机如果反转会把浆拉来卡住
发表于 2014-12-24 11:22 | 只看该作者
没啥,有单独涵道(不含电机)卖的,可多卖一两个备着。
 楼主| 发表于 2014-12-24 12:38 | 只看该作者
只有配件买回来换上在试试!谢谢你的意见
就是,只有多买几个备着
发表于 2014-12-24 18:12 | 只看该作者
塑料涵道的桨叶在几万转下非常脆弱,进任何东西都会打烂,涵道风筒捏变形了打到扇叶也会烂掉,飞机炸鸡时涵道还在高速转动 扇叶也会烂掉。金属涵道要好些
发表于 2014-12-24 21:27 | 只看该作者
楼主是不是用手攥着涵道外圈来的,这样一来推力越大你手上的劲越大,涵道变形呈椭圆的了,扇叶一打就碎。不要问我是怎么知道的!
发表于 2014-12-25 01:59 | 只看该作者
前置电机的金属涵道飘过 表示当时就怕这个直接上的金属
 楼主| 发表于 2014-12-25 10:35 | 只看该作者
莲花精灵 发表于 2014-12-24 21:27
楼主是不是用手攥着涵道外圈来的,这样一来推力越大你手上的劲越大,涵道变形呈椭圆的了,扇叶一打就碎。不 ...
就是用手捏着的。
