查看: 1010|回复: 7
apm直接拔usb会坏么
发表于 2014-12-24 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
apm在usb连接地面站时,在没有点击断开情况下直接拔usb插头,会坏么?我感觉usb都是热拔插,应该不会损坏吧?
发表于 2014-12-24 21:55 | 只看该作者
好几次这样拔掉了,没有什么问题貌似。但是总归是不好的吧
发表于 2014-12-24 22:30 | 只看该作者
屁事没有
发表于 2014-12-24 23:12 | 只看该作者
经常这样干。。。。。。只要不是刷固件的时候拔就没事
发表于 2014-12-24 23:20 | 只看该作者
mei wen ti
发表于 2014-12-24 23:57 | 只看该作者
我有次  设置全部清零了
发表于 2014-12-25 00:56 | 只看该作者
一般不会
看人品!
发表于 2014-12-25 08:48 | 只看该作者
如果此时飞控是USB在供电,那不建议这样做。因为飞控可能再写什么数据。
如果此时飞控是电池供电,那你随意。
