查看: 660|回复: 10
天7控 凤凰5 开3D,只有油门3D 螺距并没有3D
发表于 2014-12-25 17:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好  我是天地飞7 控   飞模拟有1个月了
现在试着飞飞3D
但是问题来了   如下:
设置了3D油门(+100
+90 +80 +70 +80 +90 +100) 3D螺距(+100  +80  +60  +50  +60  +80  +100)都是 V 字
都是 V 字    为毛 油门拉杆在最低 也能飞上去(这个时候螺距应该是负数12度啊)意思是现在的螺距曲线和油门曲线一样
设置了3D油门(+100 +90 +80 +70 +80 +90 +100)这个是V字    3D螺距(-100  -66.7  -33.3  +0  +33.3  +66.7  +100)这个是45°直线
为毛 油门拉杆在最低 也能飞上去(这个时候螺距应该是负数12度啊)  意思是现在的螺距曲线和油门曲线一样
以上设置给我的感觉就像 切了3D  只是油门变3D  螺距没有变3D
发表于 2014-12-25 17:54 | 只看该作者
你螺距都是正的。。。。
 楼主| 发表于 2014-12-25 18:10 | 只看该作者
zhuyuchaobob 发表于 2014-12-25 17:54
你螺距都是正的。。。。
那要怎么设置成 负的啊
我控上面设置了   3D螺距曲线 是一条横线  横线在最下边   这样推油门也能飞   这不是正螺距了吧
发表于 2014-12-25 21:15 | 只看该作者
楼楼上正解!
发表于 2014-12-25 23:23 | 只看该作者
helqiang 发表于 2014-12-25 18:10
那要怎么设置成 负的啊
我控上面设置了   3D螺距曲线 是一条横线  横线在最下边   这样推油门也能飞   ...
把图发上来啊。按你说的都是+值当然是正螺距
 楼主| 发表于 2014-12-26 07:49 | 只看该作者
那我也有负的。怎么也飞,45度直线
 楼主| 发表于 2014-12-26 08:26 | 只看该作者
这个就是螺距曲线图,全部是-100  所以是条横线在最下方
发表于 2014-12-26 11:14 | 只看该作者
全在下面就没有正负之分了。。如果你螺距反向那就是全部正螺距。。就没法倒飞
 楼主| 发表于 2014-12-26 13:05 | 只看该作者
不是反向哈,我的意思是设置了螺距曲线他它不生效,就这么个问题。
真机上我是不敢尝试
好多说 设置模拟器的曲线,我 凤凰5 硬是没找到哪里设置曲线
发表于 2014-12-26 18:43 | 只看该作者
真机上我是不敢尝试
真机上你电机断开只看螺距变化不就好了
发表于 2014-12-30 10:01 | 只看该作者
这种情况唯一的结果就是一飞冲天, 除非熄火炸鸡,迫降都没办法啊
不管什么模式,只是油门不同,螺距永远都是一样的  12   0   -12  ! 当然, 可以灵活多变,这个估计你现在还用不上!你就生搬硬套就行了,拔掉电机线,通电,用螺距尺测量,控上面调数据!当然,首先保证你的油门在中点位置时候是零度的螺距,这点非常重要!
