查看: 2151|回复: 13
求助,山狗SJ4000不输出图像
发表于 2014-12-25 23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天飞了一次是正常的,准备第二次起飞突然发现没有图像,屏幕能显示OSD信息,不接OSD直接图传也不能显示,是不是山狗的TV输出坏掉了?频率和视频制式都检查过了,接线也没有错误
发表于 2014-12-26 00:13 | 只看该作者
开机了没,我狗3也经常忘了开机
 楼主| 发表于 2014-12-26 08:14 | 只看该作者
zhouyoufu 发表于 2014-12-26 00:13
开机了没,我狗3也经常忘了开机
肯定开机了,试过好几种办法了,还是没法
 楼主| 发表于 2014-12-26 08:15 | 只看该作者
开机了没,我狗3也经常忘了开机
肯定开机了,试过好几种办法了,还是没法
 楼主| 发表于 2014-12-26 13:27 | 只看该作者
没人知道是怎么回事吗?
发表于 2014-12-26 14:13 | 只看该作者
山狗AV很麻烦,开机后要选择输出模式才能在AV显示出来,电池不经用,不像狗三直接AV显示无需设置
 楼主| 发表于 2014-12-26 16:18 | 只看该作者
这个知道呀,我都用了好多次了,突然出现这个情况的,我就想确定下是不是山狗的问题
发表于 2014-12-26 22:28 | 只看该作者
开TV模式没?地线接了没?
 楼主| 发表于 2014-12-26 22:30 | 只看该作者
skyairfly 发表于 2014-12-26 22:28
开TV模式没?地线接了没?
我都正常用过好多次了,突然这样的,所以,基本问题都可以排除
发表于 2015-8-6 16:02 ——“来自手机” | 只看该作者
我前两天也这样,山狗没图像了,你现在查了么?是线还是什么不行呢?
发表于 2015-8-6 17:31 | 只看该作者
坏了的话便宜出给我吧
发表于 2015-8-6 21:38 | 只看该作者
先换根线试试呗,外面卖的软线都手工焊的,渣的一米
发表于 2015-8-6 21:48 | 只看该作者
我上次也这样,送厂反修了..如接线没错,也开了TV..那就是跟我一样输出烧了.
没过保固就反厂修吧.
发表于 2015-8-7 09:11 | 只看该作者
AV线坏了,我昨天刚焊了一根
