aceone起飞后无法下降致炸机
aceone起飞后无法下降致炸机
电闪闪
电闪闪
电梯直达
发表于 2014-12-27 14:20
倒序浏览
开始很正常,后飞机一直上飘,无法下降,20秒左右开始自转,不锁尾失控。
是否因为负螺距太小(-3度),导致飞控为了定高而过度收油以至于掉转?
有没人点拨下
一个皮实的金属履带车
2021-09-30
天龙450四桨旋翼头
2021-09-30
7个kst的450舵机
2021-09-30
有没人知道7-800级的直机,13度切角,不同转速下对应的升力是多少
2017-07-30
随着电量的下降,电机转速是否会下降呢
2017-07-29
请问700级电直齿轮的减速比是多少
2017-07-29
这样算不算电池压降大
2017-02-10
4pro自带屏幕貌似不能手动调亮度?
2016-12-02
4pro据说室内很稳定,但如果从窗口飞出去,会返航到哪呢
2016-11-20
话说那个和御一起放出来的VR眼镜具体啥时候出呢
2016-11-02
桃花风云2号
桃花风云2号
发表于 2014-12-27 15:50
你没有用定速模式吗? 用的什么电调?-3 足够了。
chinamabin
chinamabin
楼
发表于 2014-12-28 23:38
楼主您好,您的问题属于“未知干扰”,请发回dji收费保修。
【网上礼节十条】
文艺2B青年
文艺2B青年
楼
发表于 2014-12-29 14:16
楼主,有没有试过手动呢?手动下面也会吗?
fujianshu
fujianshu
楼
发表于 2014-12-29 15:07
很明显是BEC供电问题
电闪闪
电闪闪
楼
发表于 2015-2-16 21:58
后来知道了是我没校准油门行程和中卫搞的
校准了就可以了
