查看: 1851|回复: 21
用icharger解决精灵充放电问题
发表于 2014-12-28 23:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个并充板,再加一个xt60头,完美解决精灵电池充放电问题,再也不用担心飞不完电量的储存问题,还可以用12A给3块电池并充。
小技巧,电池插好后记得按两下电池的按钮。
 楼主| 发表于 2014-12-28 23:08 | 只看该作者
其他充电器也可以如法炮制,记得要按两下电池的按钮!充电电流别太大!
发表于 2014-12-28 23:43 | 只看该作者
这个并充板适合hyperion730i吗?我插上 总是报错 电压不对?
发表于 2014-12-29 00:30 | 只看该作者
tx60怎么接到并充版的?直接飞线?还有,我的B6AC充电,多大电流合适。充1个多大电流,充3个呢
发表于 2014-12-29 00:31 | 只看该作者
12A充3个?就是每个4A了
 楼主| 发表于 2014-12-29 00:42 | 只看该作者
phoenixtimes 发表于 2014-12-29 00:31
12A充3个?就是每个4A了
是的
发表于 2014-12-29 00:47 | 只看该作者
充1个可以用4安?
 楼主| 发表于 2014-12-29 00:55 | 只看该作者
phoenixtimes 发表于 2014-12-29 00:47
充1个可以用4安?
看说明书
 楼主| 发表于 2014-12-29 01:11 | 只看该作者
别用平衡模式
发表于 2014-12-29 01:19 | 只看该作者
B6AC 不用平衡模式也报错啊
 楼主| 发表于 2014-12-29 01:21 | 只看该作者
tryevo 发表于 2014-12-29 01:19
B6AC 不用平衡模式也报错啊
先按两下电池按钮
发表于 2014-12-29 01:25 | 只看该作者
aiyo56 发表于 2014-12-29 01:21
先按两下电池按钮
你的意思是打开电源开关?其他电池不用平衡报错怎么解决
 楼主| 发表于 2014-12-29 01:27 | 只看该作者
拍图看看
发表于 2014-12-29 01:31 | 只看该作者
就是选择  LIPO CHARGE , 然后平衡线排不插    开始确定充电 然后提示连接错误啊           没选 LIPO BALANCE CHARGE
 楼主| 发表于 2014-12-29 01:33 | 只看该作者
tryevo 发表于 2014-12-29 01:31
就是选择  LIPO CHARGE , 然后平衡线排不插    开始确定充电 然后提示连接错误啊           没选 LIPO BAL ...
B6真没研究过,试试别的选项,例如快充模式
发表于 2014-12-29 01:41 | 只看该作者
试了   都提示平衡口连接错误
 楼主| 发表于 2014-12-29 01:44 | 只看该作者
tryevo 发表于 2014-12-29 01:41
试了   都提示平衡口连接错误
试试其他电池模式,电压设置成12.6
发表于 2014-12-29 07:41 | 只看该作者
估计得换成电瓶充电模式,12.6伏,15安,不能用平衡充电模式
发表于 2014-12-29 07:42 | 只看该作者
但是为什么要按两下电源开关
发表于 2014-12-29 14:03 | 只看该作者
学习了
