查看: 1787|回复: 25
为毛我装了KST金属无极金属舵机臂 舵机依旧扫齿啊?
发表于 2014-12-30 11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求各位大神解答!
发表于 2014-12-30 11:09 | 只看该作者
就是因为毛呗~
发表于 2014-12-30 11:21 | 只看该作者
可能舵机臂太结实了,力就被舵机享受了
发表于 2014-12-30 11:23 | 只看该作者
锁太紧了,锁紧力度不好掌握……
发表于 2014-12-30 12:07 | 只看该作者
我的KST515也是这样,应该还是齿轮不合格
发表于 2014-12-30 13:04 ——“来自手机” | 只看该作者
这种舵机臂不是为了防止扫舵机齿,只是为了可以手动调整舵机中立点,只靠塑料套与舵机臂的松紧来解决扫齿是不现实的,你误解了~
发表于 2014-12-30 13:09 | 只看该作者
六楼说的没错!松一点可能会打到防扫齿的效果,但是也怕打滑啊!反正我买回来就没用过!
发表于 2014-12-30 13:25 | 只看该作者
研发人员有
个地方短路了!
发表于 2014-12-30 16:37 | 只看该作者
易碎舵机臂
发表于 2014-12-30 19:19 | 只看该作者
6楼正解,除非塑料内齿的齿数降低,齿太密反而不容易打滑。
 楼主| 发表于 2014-12-30 20:52 | 只看该作者
Compass 发表于 2014-12-30 13:04
这种舵机臂不是为了防止扫舵机齿,只是为了可以手动调整舵机中立点,只靠塑料套与舵机臂的松紧来解决扫齿是 ...
额,好蛋疼! 淘宝上说这种舵机臂是保护舵机齿的。  看来给尾巴用一个就行了!
发表于 2014-12-30 21:19 | 只看该作者
我日啊。我和楼主一样。看到可以防扫才买的,我买了4个。。。。蛋痛中。
发表于 2014-12-30 21:36 | 只看该作者
的确是防扫齿的,看你怎么把握力度,我炸鸡几次,每次都会偏位,还有一次两只大奖都炸没了也就只是舵机臂滑了45度左右。
红山有几个用JR防扫齿舵机臂的,也没见扫齿。
力度+经验。
发表于 2014-12-30 23:15 | 只看该作者
如果舵机齿轮能承受的最大KG数超过舵机臂打滑的临界KG数,才有可能起到保护舵机的作用。
这舵机臂我理解是设计来给中高档的标舵用的,因为高档舵机购买昂贵,售后费用也不低。而10KG以下的中型舵机和低档标舵,用用塑料舵机臂完事,没必要用这个了,除非对0微调的中立点很纠结的除外 。
发表于 2014-12-31 09:57 | 只看该作者
中型舵机用这个舵机臂,很难起到防扫的作用,我的515扫了好几个了。
也许标准舵机会好点,这个舵机臂主要好处还是中点可调。
发表于 2014-12-31 10:56 | 只看该作者
这玩意死贵,
发表于 2014-12-31 11:16 | 只看该作者
20一个+手工你觉得很贵吗?
 楼主| 发表于 2014-12-31 12:06 | 只看该作者
也许标准舵机会好点,这个舵机臂主要 ...
我扫的就是标准舵机,这个给斜盘用几乎没用。
发表于 2014-12-31 12:17 | 只看该作者
哥们什么舵机?
发表于 2014-12-31 13:11 | 只看该作者
还是用用塑料舵机臂吧?
