查看: 1415|回复: 18
新K8能否经得住今冬的考验????
发表于 2014-12-30 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新K8能否经得住今冬的考验????
今冬不是很冷,虽然我在北方,但下午太阳出来温度也就0度左右,进入冬天后几乎天天飞,但最近2周来一直不顺利,最早用的是黄金战士K8,飞了20多个起落后十字盘上下直窜,最早还以为是舵机问题,后来重新又买了个黄K8,飞了不久仍然是这个问题,果断又换了蓝K8,然后换全新的舵机(KST的)这次却成了尾巴高速下跳舵(与震动无关),继续又换了个蓝K8,还是飞5-6个电后又开始跳,尾巴一圈圈一转,一共换了3个蓝K8,同样的问题,后来用朋友 的VBAR测试却一切正常,再用以前的最早版的蓝K8试,一切正常,买K8钱不是问题,折腾人是大问题。是不是我人品有问题,运气不至于这么背吧。
  最近群里其他模友也反应有此现象,一直想问问K8厂家,新K8能否经得住今冬的考验????经得住明年夏天的考验????
  今天果断买了3个VBAR 一共花了3000多。钱是不大问题,咬咬牙,少打几次牌也就省下来了,玩的放心、安心、开心才是大问题。
  有同现象有模友可以跟帖,以上以视频为证
发表于 2014-12-30 19:55 | 只看该作者
-24度飞过很多次,锁尾舵机速度变慢,其它一切正常~,K8
发表于 2014-12-30 20:02 | 只看该作者
-24度能飞?!!!骨头真硬!我0度都受不了!
发表于 2014-12-30 20:31 | 只看该作者
发表于 2014-12-30 20:40 | 只看该作者
有钱就是任性,一下子买仨v8
发表于 2014-12-30 21:04 ——“来自手机” | 只看该作者
看来还得V8~
发表于 2014-12-30 21:16 | 只看该作者
诶 楼主和我刚出现的 问题 差不多诶 不过我的好像没楼主这么严重 我是偶尔抽搐一下 马上就恢复正常 不过 最近是频率越来越高了 真不敢飞了。。 我是去年年底出的双灯的黑BAR
发表于 2014-12-30 22:28 | 只看该作者
新疆的朋友不是一直在飞吗,山8
发表于 2014-12-30 22:32 | 只看该作者
天气这么冷用什么方法保存电池到飞场?你用多大容量的电池能够飞这么长时间?
 楼主| 发表于 2014-12-30 22:36 | 只看该作者
我说的是最近出的一批新K8,包括黄K8 ,不指13年前的老K8,贴子上已明确了。
 楼主| 发表于 2014-12-30 22:40 | 只看该作者
另外看了 在零下-27度的视频,这不是暴力3D,我是在飓风刷锅以及连续自旋翻后出现的,楼下的视频只是普通航线,还没有真正到爆力3D动作,这种测试没有效果。
发表于 2014-12-30 22:41 | 只看该作者
看来量变引起质变,换了好!我也全换正版的了!
收K BAR ,正愁没三轴陀螺仪用。QQ1950447135
发表于 2014-12-30 23:07 | 只看该作者
人这么多,你怎么敢飞,砸到人怎么办,安全第一呀
发表于 2014-12-31 00:06 | 只看该作者
温度太低都不愿意出门了...我这中午时间十来度去飞...
发表于 2014-12-31 00:22 | 只看该作者
现在好像有款灰色的新K8,某宝看到,介绍吹得很牛B,价格贵三倍
发表于 2014-12-31 07:33 | 只看该作者
nzxzg 发表于 2014-12-30 22:40
另外看了 在零下-27度的视频,这不是暴力3D,我是在飓风刷锅以及连续自旋翻后出现的,楼下的视频只是普通航 ...
能不能耐低温,和暴力不暴力3D没关系,你要是觉得你暴力3D下出问题,那夏天你那样飞,也会出问题!
而暴力3D下面的问题,你也不能就归咎于K8,其它部件、电流电压、舵机、传动、螺丝、轴承都有可能出现,还有就是低温下手指灵敏度,所以元素很多,不一定都在陀螺仪上;至少低温下,舵机齿轮的润滑剂凝固、齿轮阻力变大,造成舵机速度反应变慢,这个问题你就不能怪K8!
如果以上都排除,只能说你确实碰到了体质有问题的K8……
发表于 2014-12-31 09:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-13 12:56 | 只看该作者
机子换上VBAR 一切正常 还是用的原来 的抖舵的舵机  事实证明一切!
