查看: 1457|回复: 21
给图传烦死了,几个月都在装机试机度过,请问这是什么图传,装上机上几十米就没信号。
发表于 2015-1-1 10:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图传是收二手的,300块发射接收,8频段,大家看得出是什么牌子,如果在家里测试,可以穿三墙,但装上机上就几十米,折腾死了,听说TS832不错,可以飞500米吗?
发表于 2015-1-1 10:32 | 只看该作者
832 配三叶草跟接收小平板1kM测试过
 楼主| 发表于 2015-1-1 10:35 | 只看该作者
接收平板是不是要完全对准飞机?
发表于 2015-1-1 10:42 | 只看该作者
估计你的接线以及飞机上的图传的位置等有影响。可以把你的接线以及图传在飞机上的位置发出来,让大家给你诊断诊断
 楼主| 发表于 2015-1-1 10:46 | 只看该作者
marley470 发表于 2015-1-1 10:42
估计你的接线以及飞机上的图传的位置等有影响。可以把你的接线以及图传在飞机上的位置发出来,让大家给你诊 ...
 楼主| 发表于 2015-1-1 10:47 | 只看该作者
fsdn2005 发表于 2015-1-1 10:46
 楼主| 发表于 2015-1-1 10:49 | 只看该作者
fsdn2005 发表于 2015-1-1 10:47
图传试过很多地方,机头,机尾,之前怀疑是控干优,现在控换了天7
发表于 2015-1-1 10:51 | 只看该作者
频道调好,换天线OK
 楼主| 发表于 2015-1-1 10:54 | 只看该作者
图传卖家说是500wm
天线也换过三叶草
发表于 2015-1-1 10:57 | 只看该作者
你这是1W的图传发射吧?这个图传我也有一个,地面拉距测试都超过了一公里了。你换个三叶草磨菇天线试试,应该不会有问题的。
你这是穿越机吧?用这么大图传是不是太重了啊。
 楼主| 发表于 2015-1-1 11:05 | 只看该作者
感觉太重了,所以想直接换图传,摄像头也不行,85块买的,逆光图像全发黑,大家推荐摄像头图传
发表于 2015-1-1 11:18 | 只看该作者
832卖家视频好像有4000多米
发表于 2015-1-1 11:23 | 只看该作者
dji图传原装天线,原装精灵控爽飞2500米
发表于 2015-1-1 11:52 | 只看该作者
天线要向下
发表于 2015-1-1 12:08 | 只看该作者
发表于 2015-1-1 13:11 | 只看该作者
尽量调整与飞控的距离,像其他楼说的换天线,另外,可以的话,接受天线与发射的天线要平行,好像是这样。
发表于 2015-1-1 19:29 | 只看该作者
600mW图传,标配直杆天线可以飞1000m
发表于 2015-1-1 20:20 | 只看该作者
不应该吧,感觉是天线的问题,换根天线看看
发表于 2015-1-1 23:40 | 只看该作者
TS832 太远没飞3百米 没啥事
