查看: 651|回复: 5
请问一下有关于精灵2遥控器的问题,想调个返航+手动模式
发表于 2015-1-1 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看见很多人说精灵会因为罗盘问题算法崩溃要切手动模式。
那就只能调模式切换那里选,可是选了手动后就没有失控保护可以选了。
能不能有什么办法可以让手动模式和失控保护都兼得啊。X2我开关基本不用,没有用过方航点锁定和航向锁定,能不能把这个开关改成返航的呢?
知道的告诉我听谢谢了。
发表于 2015-1-1 22:26 | 只看该作者
jr9x可以改連動!精靈的因該沒辦法
 楼主| 发表于 2015-1-2 00:17 | 只看该作者
rx712345 发表于 2015-1-1 22:26
jr9x可以改連動!精靈的因該沒辦法
我有14SG,不想用14SG觉得麻烦,还是精灵的控携带方便些。
发表于 2015-1-3 14:39 | 只看该作者
关遥控就失控保护了,一般人我不告诉他。
 楼主| 发表于 2015-1-3 22:52 | 只看该作者
bandit2012 发表于 2015-1-3 14:39
关遥控就失控保护了,一般人我不告诉他。
这种方法好危险的。说明那里说不建议用这种方法
发表于 2015-1-4 22:11 | 只看该作者
说明书明显没有 手动模式和失控保护都兼得的方法
