查看: 1065|回复: 11
UN-A9可以同时充3S锂电但不同容量的2块电池吗?
发表于 2015-1-4 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
             比如1块是3S5200.另一块是3S6600.可以同时一起充电吗?是四轴电池,诚心求教。
发表于 2015-1-5 00:33 | 只看该作者
确定!己阅.
发表于 2015-1-5 00:40 | 只看该作者
放心,絕對可以.我經常都是這樣充電的.
发表于 2015-1-5 00:49 | 只看该作者
以最小容量电池设定充电电流就好了
发表于 2015-1-5 11:47 | 只看该作者
CK4237 发表于 2015-1-5 00:40
放心,絕對可以.我經常都是這樣充電的.
LZ A6不接保姆 直接用A6上面的并充板 充6S一块5000的跟一块10000的 能充吗?
发表于 2015-1-5 11:51 | 只看该作者
能冲,但是和pl8神马的一样, 不同容量的电池一起冲会使得小容量的电池电压升高比大容量的快
这使得小容量的电池同时也在给大容量的电池充电。。。
会缩短电池寿命
发表于 2015-1-5 12:13 | 只看该作者
A6神器当然可以啦
 楼主| 发表于 2015-1-5 13:34 | 只看该作者
放心,絕對可以.我經常都是這樣充電的.
谢谢指导。
 楼主| 发表于 2015-1-5 13:35 | 只看该作者
这使得小容 ...
谢谢指导,很详细。
发表于 2015-1-5 13:41 | 只看该作者
净土向往者 发表于 2015-1-5 13:35
谢谢指导,很详细。
我回复的是楼上大哥的。。是在并联的情况下的
如果是不同的2s 3s 电池,不同的容量 每个电池都有单独通道冲的话就没有这个问题,随便冲。
发表于 2015-1-5 23:34 | 只看该作者
可以.
发表于 2015-1-6 08:35 | 只看该作者
当然可以,完全**的平衡充,3组容量完全不同的3S电池同时充
