查看: 1413|回复: 10
白色d10刷机功率怎么变小了
发表于 2015-1-5 23:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最大只有150mw,为什么开不到原厂固件的200mw呢????
 楼主| 发表于 2015-1-6 06:41 | 只看该作者
SUV的固件,控是白色的,是不是刷错版本了??
发表于 2015-1-6 07:55 | 只看该作者
没刷错,是最大150mw的
发表于 2015-1-6 07:56 | 只看该作者
没刷错,是最大150mw的
没刷错,是最大150mw的
 楼主| 发表于 2015-1-6 08:15 | 只看该作者
tak218 发表于 2015-1-6 07:56
没刷错,是最大150mw的
SUV就没有功率更大的版本吗?
 楼主| 发表于 2015-1-6 09:24 | 只看该作者
会不会150mw就是原厂固件的20dB呢?
发表于 2015-1-6 10:25 | 只看该作者
其实固件里显示的功率并不是完全准确的实际功率,只是大概。
6936芯片一个pa值
 楼主| 发表于 2015-1-6 11:48 | 只看该作者
6936芯片一个pa值
那距离还有2km吗?
发表于 2015-1-6 11:59 | 只看该作者
这我就不知道了,你可以试试
发表于 2015-3-25 09:55 | 只看该作者
我刷了固件调成100mw只到200的距离   150mw都真的不知有没1公里
