查看: 2865|回复: 33
RIBCAGE kit for Gopro Hero3+黑狗三改装记
发表于 2015-1-9 16:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常用gopro hero做航拍,效果很清晰,功能完善,唯一我不太喜欢的地方就是广角镜头的畸变。
为了解决这个问题,找了不少的地方,终于发现了这个
RIBCAGE KIT
是加拿大一家公司开发的gopro改装组件,
改装后gopro能使用无广角畸变的镜头,同时能使用高品质的cctv镜头以及通常Nikon. Canon单反镜头进行商业航拍
这个就是改装好的样子。朋友们如果有兴趣,我再发拆狗,组装的过程
发表于 2015-1-9 16:43 | 只看该作者
狂拽酷炫屌炸天...屌丝狗标识没用过狗...
 楼主| 发表于 2015-1-9 16:57 | 只看该作者
留空填坑
发表于 2015-1-9 17:07 | 只看该作者
关键是改装过后就不能上云台了,晕吧、
发表于 2015-1-9 17:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-9 17:09 | 只看该作者
gds135 发表于 2015-1-9 17:07
关键是改装过后就不能上云台了,晕吧、
可以上云台,多加个绑带就好,下面是用广角镜头拍的,
等过几天50mm标准镜头来后再拍
发表于 2015-1-9 17:16 | 只看该作者
何必再花冤枉钱,直接弄个畸变校正软件调整下不就行了,一般都这么做!
 楼主| 发表于 2015-1-9 17:20 | 只看该作者
重要的是改装后能用佳能,尼康的镜头,配合狗4,4k 120帧的速率表现,在做视频剪辑时能达到相当好的效果
发表于 2015-1-9 17:42 | 只看该作者
国内的猫爪不是早就实现了嘛?直接可以接佳能的红圈呢
 楼主| 发表于 2015-1-9 17:46 | 只看该作者
猫爪是山寨的
发表于 2015-1-9 17:48 | 只看该作者
猫爪套件有转接环
 楼主| 发表于 2015-1-9 17:50 | 只看该作者
xinte0922 发表于 2015-1-9 17:48
猫爪套件有转接环
这个都有,
发表于 2015-1-9 18:04 | 只看该作者
好东西。。就是价格太高。。
猫爪的都要快700
发表于 2015-1-9 18:06 | 只看该作者
也是克服鱼眼畸变的一种方法
 楼主| 发表于 2015-1-9 18:07 | 只看该作者
azrael411 发表于 2015-1-9 18:04
好东西。。就是价格太高。。
猫爪的都要快700
的确是,我这款刚出的时候要250美金,
因为狗四出来了,所以狗三的改装套件降了100美金,才入手的
发表于 2015-1-9 18:08 | 只看该作者
coolka 发表于 2015-1-9 18:07
的确是,我这款刚出的时候要250美金,
国内还是试试猫爪的好了。。
我的狗3+是镜头花了才想动手换。。但又怕换了云台不支持掉。。还在纠结中
 楼主| 发表于 2015-1-9 18:14 | 只看该作者
azrael411 发表于 2015-1-9 18:08
国内还是试试猫爪的好了。。
改装后体积变化不大,很容易加上云台的
发表于 2015-1-9 18:21 | 只看该作者
不错啊 秒杀inspire1
发表于 2015-1-9 18:36 | 只看该作者
不错,支持
