查看: 3294|回复: 40
有模友说电池标称电池容量是单个电芯的,求真相
发表于 2015-1-9 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,看到贴吧里有模友说电池标称电池容量是单个电芯的,另一个说自己不清楚,但感觉是整个的,从充电时间和充电器上显示充入电量上看是整个的。个人感觉也应该是整个的吧,手机1A的电源适配器充1200毫安时左右的电池也要两小时左右,我用b6设置1A充3s2200的电池,具体时间没注意过,印象里差不多也两三个小时吧,不然是单个电芯2200那要充好久吧……
求真正确切知道的告知下!谢谢!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
回不去的火星人 + 1 就是整个的。一般=单芯容量,并联的除外
发表于 2015-1-9 18:31 | 只看该作者
怎么说呢!严格意义上应该还是得说单片容量,但是并联后电压上去了,容量没变,总瓦时加大
串联后电压升高,容量不变;并联电压不变,容量相加。譬如你的3S2200mah的电池就是3片2200mah3.7V的电芯串联而成,电压是串联之前的3倍即11.1V,容量依然是2200mah。明白了没?
发表于 2015-1-9 18:36 | 只看该作者
是串联后电压升高,不是并联
发表于 2015-1-9 19:07 | 只看该作者
FYG00010110 发表于 2015-1-9 18:31
串联后电压升高,容量不变;并联电压不变,容量相加。譬如你的3S2200mah的电池就是3片2200mah3.7V的电芯串 ...
正确!
发表于 2015-1-9 19:17 | 只看该作者
没错,是单个电芯
发表于 2015-1-9 19:40 | 只看该作者
没规定平台电压啊
用W·h瓦时表示容量比mAh毫安时科学的多
一般可以认为串联电压升高mAh数不变。
并联电压不变容量相加
发表于 2015-1-9 19:41 | 只看该作者
充电时间跟容量没关系
跟充电功率有关
 楼主| 发表于 2015-1-9 19:49 | 只看该作者
明白了,谢谢!请问下,这么说同容量的3s和4s电池差别只在电压了?相同配置(电机电调支持4s供电)的情况下3s和4s续航一样吗?s数对航模的影响在哪?
 楼主| 发表于 2015-1-9 19:51 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2015-1-9 19:17
没错,是单个电芯
知道了,谢谢!
分析纯_金 发表于 2015-1-9 19:40
没规定平台电压啊
一般可以认为串联电压升高mAh数不变。
知道了,谢谢!
发表于 2015-1-9 20:14 | 只看该作者
yachxc 发表于 2015-1-9 19:49
明白了,谢谢!请问下,这么说同容量的3s和4s电池差别只在电压了?相同配置(电机电调支持4s供电)的情况 ...
电池的重量不同  在相同配置下 和相同飞行高度 速度的状况下飞行时间有所延长
发表于 2015-1-9 20:18 | 只看该作者
4S比3S多了一片电芯,电压高了3.7V,重量也更重。配置一样即:相同电机相同KV值相同的桨,此时4S比3S电池电压高,输出电流也会增大(电池能输出那么大的电流的话),总的来说全油门时输出功率增大,推力增加,此时续航肯定会缩短而且这时候你的电机电调有可能烧掉。如果是相同电机相同的桨,但是KV值不一样,而输出功率一样,即推力一样,那么此时全油门电流减小,续航时间增大。
发表于 2015-1-9 20:21 | 只看该作者
S 不同重量不同 对固定翼来说 破坏了平衡
发表于 2015-1-9 21:37 | 只看该作者
W=UI
发表于 2015-1-9 22:22 | 只看该作者
发表于 2015-1-9 23:22 | 只看该作者
是单片电芯的,别忘了你用的是平衡充,3片电芯一起充的,还有你充电电流太小了,1C起码要的,小电流容易过充
发表于 2015-1-9 23:40 | 只看该作者
FYG00010110 发表于 2015-1-9 18:36
是串联后电压升高,不是并联
笔误,呵呵
发表于 2015-1-10 09:52 | 只看该作者
3楼正解!
发表于 2015-1-10 12:22 | 只看该作者
mah表示电池容量,表示储存电荷数量的多少。Wh表示电能量,表示储存(或释放)电能量的多少。就像水库用多少立方米表示储水量的多少,用Wh(或KWh、MWh)表示这些水冲出来能转变为多少电能。水库的发电能力不仅与水库储量有关还与水垻高度有关。电池释放电能的多少不仅与容量有关还与电压有关。
